MOTORIZED TREADMIL adventure 3 motor nem megy
5 posts / 0 new
niren
niren picture
Adva van egy MOTORIZED TREADMIL adventure 3 futópad a motor zárlatos lett vissza pofázott a vezérlőnek.
Több szaki is javítgatta szerintük a vezérlő jó mégsem ad ki jelet a motornak (energiát.
A kijelzőn adatok megjelennek a villany motor újra tekercselve.
Van valakinek ötlete az életre keltéshez?
uniman
uniman picture
Hello.
Ezt az olvasnivalót érdemes átolvasni: http://zsirafok.hu/futopad_javitas.htm
Üdv.: uniman
Edmundson
Edmundson picture
Motor felmágnesezés :) Ha egy permanens mágnes elveszti a mágneses tulajdonságát, amit egyébként nem veszít el, akkor kuka. A motorok többsége szénkefe, kommutátor hibás, vagy leég. Nagyon sok féle pwm vezérlő létezik, van amelyikben komplett dobozka van.
Üdv.,
mm440
mm440 picture
Tudnál pár fotót feltenni a panelről? Hátha...
Egy Sportsart panel épp itt van nálam szétkapva, hasonló gondokkal.
A meghajtó részt mindenképp cseréld ki, talán HCPL 3120 ic, vagy hasonló van benne. Meg a körülötte lévő kondikat is.
Amikor össze volt rakva, nem melegedett benne semmi?
Edmundson
Edmundson picture
Lehet végfok (FET/IGBT) hiba, lehet védődióda hiba, lehet PWM meghajtó hiba, lehet motorhiba (hiába van újratekerve, ha nagy áramot vesz fel). Ha van benne relé lehet az is rosz, a lábainál el szokott égni a fólia. Lehet greatz hiba is. Így látatlanban szinte bármi lehet. Nem ír ki hibakódot? Indításnál megmozdul a motor? Le kellene venni az ékszíjat, hogy terhelés nélkül megmozdul-e. Meg kellene nézni a motor áramfelvételét. Terheletlenül 30VDC-től nem lehet több mint 0,5A.
