Megkértem a lányomat, hogy hozzon nekem forrasztó ónt a vándor árusoktól. Hozott két félét, de az egyikkel forrasztani nem nagyon lehet. (a másik elfogadható) Magas az olvadáspontja, meg aztán a gyantát sem nagyon tartalmaz. Akkor viszont mire lehet használni? Csatornához vékony lenne. A 63% vajon minek a százaléka? Összetétel ismeretlen.Érdemes elolvasni a leírását, érdekes.
Lefényképeztem, hogy megosszam veletek a negatív tapasztalatot.
Üdv.: Karesz.
2013, May 3 - 19:21
#1
Sziasztok egyszer én is vettem ilyet 390 ft ért vásárban de az lett a vége hogy be olvasztottam és horgász nehezéket csináltam :D ara jó üdv lali
Üdv Uraim!
Mennyi esze volt annak aki az átkosban mentett pár kilóval. Lássuk be a normális forrasztóón árának nem sok köze van a realitásokhoz. Nyilván fogják hamisítani, jobb esetben silányabbat kapsz, rosszabb esetben valami fényes drótot. Aztán azzal csak kerítést javítasz, TV-t nem. KARATEKUTYA!
Tibor
Szia Tibor!
Lehet még most is kapni jó fajtát, ugyanis a katonai és a jobb ipari portékákat ólmossal gyártják.
Üdv: Zoli
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestec...
Ezt most vettem,remélem ezzel nem járok így. Valaki ismeri esetleg? Milyen minőségű?
Szia, sziasztok!
Ez még finom régi. Az EU előttről származik.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Termék neve cin, anyaga cin :))
Szerintem ha nem jó akkor vidd vissza a számlával együtt és kérd vissza a pénzed.
Kínából lehet venni jó dolgokat, olcsó dolgokat, továbbá jó és olcsó dolgokat is.
Persze egyéb dolgokat is lehet venni, amelyek a fenti kategóriák egyikébe sem illenek, pl. cin-t.
De nézd a jó oldalát, legalább nem vertek át; Ha úgy lenne gagyi, hogy rá van írva Sn 60 / Pb 40 az már nem lenne korrekt.
Szia TY!
Egyébként annyiért adták, amennyiért már a csévetest is megéri, pl. hangváltóba. Csak tanulság képpen írtam, hogy ti ne essetek ebbe a hibába. Megpróbálom valahogy felhasználni, mert kidobni nem lehet.
Üdv.: Karesz.
Szia, sziasztok!
Miért? Leletárba vetted?
Csupán környezetvédelem.
Üdv.: Karesz.
Szia, sziasztok!
Mondjuk ez igaz. Ha itt kidobod, akkor nálunk is ugyanaz lesz, mint kínában. Lásd a lentebbi linkemen.
Ismerősöm még jobb árút vett.
A csévetestbe valami súlyos anyag volt öntve, és csupán 2 sor menet cinnek tűnő dolog volt feltekerve!
Természetesen használhatatlan minőségben.
:-D
Nem hagyott nyugodni a tény, hogy a másikkal minden ok. Megvizsgáltam, átvilágítottam, mert valahogy könnyebbnek tűnt a másiknál. És lőn csoda, dupla falú a csévetest. Ráadásul az oldal jobb oldalán mosolyog rám egy kínai lány. Úgy érzem ez szopatás.
Üdv.: Karesz.
Szia !
Óccsó húsnak híg a leve.
Óccsó "cinnek" meg leve sincs.
Lehet, nem a "vándorárusnál" kéne ónt venni,és tényleg jól gondolod: szopatás.
Csak az a baj, hogy saját magad szo..tod. Szőlőt kötözni jó lesz, úgysincs benne mérgező anyag.
Azért részvétem.
Üdv! Luki
Szia Luki!
Még abban sem vagyok biztos hogy nincs benne ártalmas anyag. Egyébként a kocsiba szántam, vannak olyan helyek ahova nem kell a jó minőség feltétlenül. Gondoltam hogy nem olyan, mint a régi Multicore, de ez azért már kissé túlzás. Viszont mindannyian találkoztunk már dzsunkán készült cuccokkal, ha azokat ilyen ónnal forrasztották.... . Vagy valami kenőcsöt használhatnak hozzá?
Üdv.: Karesz.
Bíztosan újrahasznosított anyagból van legyártva.
E hulladékos paneleből visszanyert izé..
Az olvadáspot lesz..va,cin kinézete van, előállítani,nem kunszt,viszik mint a cukrot,kell ettől jobb üzlet?
Bár már ha a csévével is manipulállnak akkor ,még jobban átb..k a népeket ha lehet.
Nem megy senki Csajnaba reklamállni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia, sziasztok!
A googlival keress kínai oldalakat. Válogasd ki a kriksz-krakszokat, ami neked jutott a papírra. Hátha le lehetne fordítani?
Szia , nekem is volt ilyen piacos ónom de használni semmire nem tudtam , még réz vízvezeték cső forrasztására sem volt jó , mert nekem is úgy úgy tűnt mint ha nem volna benne gyanta meg magas az olvadási pontja azt gáz égő meg azért tud jó melegíteni ,de egyszerűen élfűtűt az ón .
Ez Super Solder, jobban bírja a hőfokot, ezért kevesebb kell belőle. :king:
Szia Karesz!
Irja rajta ,hogy káros anyagot nem tartalmaz. Eszerint Pb-t nem tartalmaz, és mint írod , gyantát sem igazán. Mi lehet a fennmaradó 37% ?! Ami meglepő , hogy használata 3 éves kor alatt nem ajánlott. (Milyen hamar tanulnak a gyerekek forrasztani!)
Üdv! welding alt
Üdvözlet !
"Ami meglepő , hogy használata 3 éves kor alatt nem ajánlott. (Milyen hamar tanulnak a gyerekek forrasztani!)"
A kínai gyerekek 5 éves korukban már forrasztósoron dolgoznak. 8 éves korukra tapasztalt szakemberek. Ezt csak a gyermekvédelmi törvény miatt írták. :D
Szia lapanet!
Eszerint csak akkor vásároljunk X terméket, ha 8 év fölötti gyártotta. A gagyi terméket vásárlók , 45 év fölött megvehetik a 8 évesek gyártmányát ? :hmmm:
Üdv! welding alt
Szia, sziasztok!
Mazsoláztam:
Termék neve: Cin. Cincin. De nem ón! Mégkevésbé forrasztó ón.
Káros anyagot nem tartalmaz. Hacsak a műanyag a papír a festék a papíron és maga a cin nem az. Mint tudjuk a kínaiak rendkívül vigyáznak a környezetükre.
https://www.google.hu/search?q=k%C3%ADna+smog&tbm=isch&tbo=u&source=univ...
Rendeltetésszerű célra használható. Hát cinezz vele! Hisz cin.
Használata 3 éves kor alatt nem ajánlott. Elmúltál már 3 éves? Mert, ha nem, akkor az a bibi.
Szervusz Karesz!
Lehet, hogy nem múltál el három éves! :-)
exGelkás
