Sziasztok, így gyorsba tudja-e valaki hogy hogyan kell a geometria beállítása /kicsit hordó alakú volt a kép/ után memorizálni a változtatásokat, txt-gombbal kilépést, i-gombbal kilépést, áramtalanítást próbáltam de mindig visszaáll az eredeti kicsit hordós állapot, változtatni-beállítani mindent lehet csak elfelejti.
Másik tartalom másik ic-be, eredeti tartalom másik ic-be nem segít, igaz hogy 24c04 helyett 24c08-at találtam csak de ez nem szokott gondot okozni.
Függic: TDA8350Q
Proci:SDA5257C G001
      2013, May 7 - 11:23
    #1
Köszönöm Mester így már sikerült, javítottam már sokszor geometria hibás Grundigot de mindig alkatrészhiba volt az ok, soha nem kellett még a gyári vagy menüs beállításon korrigálni.
De hogy ez miért állítódott el az továbbra is kérdés, egyenlőre semmilyen hibát nem látok az alaplemezen.
Nem ebben a menüben kell beállítani, hanem:
Az „i” gombot nyomva tartva kell a készüléket bekapcsolni a főkapcsolóval, ekkor megjelenik egy menü:
HOTEL on/off, OSD pozíció és GEOMETRIA menüpontokkal.
Az itt beállított értékek már eltárolódnak.
Fülesmester
