Ennek a tvénak a javításában kérnlék segítséget, összeugrott a sorméret. Eddig amit találtam hogy meg van égve a L503-as rasztertekercs, ezt most újratekerem, de mi szokta ezt el vinni, mert kimérve jónak tüünnek a kondik ( 560n, 11n, 27n, 1n5 ) vagy valamelyik elkó lesz a bünős? Valami infó hogy milyen rajz alapján induljak el?
Gratulálok!
Az L503 tekercs zárlatosodását, és az R516 ellenállás megszakadását is a C521 kondenzátor átvezetése okozza.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A leírt kondikat kicseréltem ahogy javasoltad, de még az R516 (2r2/1W) ellenállás is meg volt szakadva, szerintem a tekercs zárlata miatt. Ezek cseréje után rendesen megy a tv, és nem melegszik a raszter tekercs sem. Még egyszer köszönöm a segítségedet!
Beko 22.1 sasszi.
Mikor szokod már meg, hogy a pozíciószámokat is leírd? Ezek képcsőfüggő elemek, amik a rajzokon más értékkel szerepelhetnek, vagy csak táblázatból kereshetők ki!
A hiba okozója a C521 mérésével megállapíthatatlan átvezetése. (Csak üzemi körülmények között jelentkezik.) Ezt a hibaokot már sok EW hibánál taglaltuk.
Cseréld a C522 és C523 kondenzátorokat is!
Fülesmester
