Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Fagor mosógép panel javításában. A Gép tipusa azt hiszem FEC 1106T. (Csak fényképről tudtam azonosítani, mert eltűnt minden jelzés róla)
Vízcseppenés miatt összeéget a leeresztő szivattyú csatlakozója, és eldurrant a panelen két smd ellenállás.
Jelzésük R36 és R37, ezeknek az értéke érdekelne.
A panelen mást szemmel nem látok, egyenlőre ezzel a két alkatrész cserével próbálkozom, aztán megyek tovább.
A panelen millió szám és betű van, fogalmam nincs mi segíthet a beazonosításban, esetleg ha van valaki aki már szöszmötölt ilyen gépen és a paneljén hátha tud segíteni, amit előre is köszönök.
Szia !
A triacnak mindenképpen reszeltek ! Örülj ha a proci megúszta :D
Üdv! Miki.
Kicsit nagynak látom az értékeket, 1,9 megaohm, 4,7 kiloohm...
Köszönöm az eddigi segítséget! A panelen két triak van, sajnos csak az egyik van hasonló áramkörben, viszont kísérletezni nem nagyon merek vele, mert az egyik vége a procira megy. És ha oda valamit ráküldök...ajaj. A triakot még nem mértem, mert elég masszív darabnak nézem, ráadásul semmi nyoma a tokozáson a halálnak...Persze ettől még lehet rossz..
Mellesleg a másik triak áramkörében egy 472, és egy 195 kódú ellenállás van, a nagyobbik megy a procira.
A triak egy MAC97A8, mindkét tranyó a gate-re megy. Mindkét képen a tranyók bal oldalán lévő három pont a triak, középen a gate.
Itt van még egy kép a másik hasonló elrendezésű triakról, szerintem itt az R 40 felel meg az R 37-nek, az R 33 pedig az R 36 nak. Ezek az utóbbiak mennek a proci lábaira közvetlenül
Szia:a 1k ohm alatti szokott menni a procira, azon kapja a gét a nyitófeszt a pár kohm pedig a gét stabilizálására van(ha jól emlékszem).Üdv:LACI
Szia:Az nem véletlenül a trik gét lábára menő két smd ellenállás,akkor nézd meg a többi porton lévőt és ugyan olyan értékű lesz az a két ellenállás is.Sajnos ilyen panelem nincsen,hogy többet segítsek,de ha az amit írtam,akkor megvannak az értékek,nézd meg a triakot is mert szerintem az is kuka,de gondolom tudod,hogy miről beszélek,a kondíciód a lapján. ÜDV:LACI
Szia:
Szevasz.csokis!
Itt ! a tanyán is találsz róla rajzot információt.
Szia:lesz ott még egy rossz triak is,vagy swithc(ac átkapcsoló) attól függ,hogy mivel szerelték.ÜDV:LACI
"..fogalmam nincs mi segíthet a beazonosításban."
Például két jól sikerült fotó a panelről!!! ;)
