Helló ! Az lenne a problémám, hogy le kellene tesztelnem egy digitális oszcilloszkópot (csak annyira, hogy megy-nem megy, illetve, hogy a négyszöggenerátora működik-e), de ahol tesztelném, ott csak az autó akkumulátora van. Nincs sehol a környéken 230V.
Kaptam kölcsönbe egy kis 100W-os szivargyújtós invertert, erről tesztelném a szkópot. A teljesítménye bőven elég egy ilyen próbához, nem is tervezem 10 percnél tovább nyúzni.
Kérdésem: nem fog-e problémát okozni a digitális oszcilloszkóp működésében az, hogy az inverter kimeneti feszültsége trapéz alakú (ún. módosított szinusz) ? Nem a tranziensekre gondolok, hanem arra, hogy a szkóp szünetmentes tápja rendesen fog-e működni, pont úgy fogja-e adni a villanyokat (és annyit is), amennyi a szkóp belső elektronikájának kell ? Nem fog-e szétdurranni a szkóp tápegysége ? Elvégre meg fog változni a kitöltési tényező, meg az alaktényező az eredeti szinuszhoz képest. A szkópban kapcsolóüzemű táp van és ez minden, amit tudni lehet róla.
Mégegyszer: digitális szkópról + az ő kapcsolóüzemű tápjáról van szó ! És egy trapéz inverterről.
Ja, a szkóp max. 18W-ot fogyaszt, de a szünetmentes tápja esetleg a bekapcsoláskor csinálhat egy áramlökést.
A kérdéseket azért tettem fel, mert sosem próbáltam még ilyet, a gépet tutira nem akarom tönkretenni és inverterekben egyáltalán nem vagyok büfé.
Köszi a válaszokat.
Hello!
Működnie kéne valamennyire. Köss sorba egy 100W-os (esetleg 150W-os) izzót a szkóppal, akkor biztosan nem fog nyíródni semmi. Próbának így biztos elég lesz.
Szevasz, zus!
Attól függ, milyen a tápja! Ha SMPS, valószinűleg minden további nélkül, hiszen az már a bemenetén egyenirányit,és orrba-szájba meg van szűrve. Bajt csak az okozhat, ha a trapéz "csúcsértéke" túl magas, és netán szétbombázza a puffert, vagy a kapcsoló tranyát/FET-et - de ez nem valószinű.Ha trafós, az esetleges telitődés miatt az invertert rúghatja fejbe.
Amondó lennék, szerkessz egy csúcs-egyenirányitót, a tápot terheld ki a szkóp fogyasztásának megfelelően, és mérd meg a csúcsfeszültséget! Ha 300-tizen V körüli, OK, ha sokkal több, ellenjavallt, szerintem!
Sok sikert: Thanatos
