A topik címben szereplő mosógépet javítok, F5 (NTC) hibája van. NTC mérve jó (13k szobahőmérsékleten), vezetékezés rendben, viszont ha lehúzom az NTC-ről a vezetéket, a nyitva hagyott bemeneten 0,26V-ot mérek. Ezt kevésnek tartom. Találkozott valaki már ilyennel?
Ákos
Szia !
Az NTC 5 Voltot kell kapjon . A vezetékeket és csatlakozókat átmérni , tisztítani.
Üdv! Miki.
Meglett az 5 volt némi tisztogatás árán. Összerakva 2.8V mérhető, tehát biztosan OK a kör. Viszont továbbra is kiáll F5 hibával.
Szia , itt a tanyán találsz rajzot a panelról , úgy keresd , hogy domino .
Találtam rajzot , igaz ez kissé eltér a 2214-től. Nálam a rajz szerint a DU3 azaz dump up pontra van tűzve az NTC (máshova nem is lehet, nem engedi a csati). Viszont a kontroller lábán ott van a feszültség.
Üdvözlet !
A "drum up" a reed patron csatlakozója azoknál a készülékeknél ahol van olyan szolgáltatás, hogy a mosás vaégén a dobtetőt bepozícionálja. A hőérzékelő a "SET" vagy "SET2" csatlakozóra megy,
