Nokia monoplus készenlét és hangerőszabályzás hiba
7 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
idekerült egy Universum TV aminek a hátlapjáról leesett a címke. A panelra Mono plus van írva. 66-os Videocolor cső és 11920997 sorkimenő van benne.
Jelenleg olyan probléma van, hogy a COM3160 távirányítóval nem működik a készenlét (=nem kapcsolható ki). De nem csak hogy a sorvég nem áll le, a proci se mutat hajlandóságot a készenléti üzemmódra.
Ezen kívül a hangerő minimumon van, nem lehet feljebb tornászni. Valaki okosan bedrótozta úgy, hogy a fejhallgató hangerőszabályzással szabályozza a hangerőt.
Aztán programozás menübe se tudok belépni...
Gondoltam arra hogy hotel módban van, de mivel nincs típusszám, ennek kiderítése, valamint a megfelelő távirányító beazonosítása kissé problémás.
Ami monoplus rajzot találtam, abban a proci se olyan, a rajzon SDA52XX van, a valóságban egy NMPS02-R02 proci van.
Valamint az összes rajz 14 vagy 21 colos monoplus, amim van.
A fenti adatok birtokában hogy tudom beazonosítani a megfelelő távirányítót és az egyéb szükséges adatokat?
Köszi.
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben szerepel a 66cm-es képcső: http://elektrotanya.com/nokia_5556_6356_7156_chassis_337_smp90-110.pdf/d... ...és a távirányító típusa is...
Üdv.: uniman
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi, de megint a farkába harapott a kígyó, mert ez alapján a COM3160-nak jónak kéne lenni hozzá.
A legnagyobb probléma, hogy nem áll készenlétbe. Távirányítóval kiakpcsolás kísérletre villog a LED a TV-n, de semmiféle hajlandóságot nem mutat a lekapcsolásra.
Tamás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
PROC. NMPS02-R02 - remot IR147 .
Ez a proci Thomson , keresd a NOKIA 5556,6356,7156 modelekben.
Üdv! Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
na, akkor csak nem fogtam mellé olyan nagyon! A készülékkel hozott COM3160 távirányítón kívül az IR147-et próbáltam. Viszont így még kevésbé érthető hogy a funkciókat miért kezeli helytelenül.
Létezik ennek hotel módja? Én még nem találkoztam vele.
Tamás
Attee
Attee picture
Hasonlítsd össze a rajzot a sasszival, könnyen lehet, hogy az NMPS02 (Esetleg éppen NokiaMonoPluS02...?) kódnév sima SDA52XX-t takar... Volt már ilyen...
Szerk. Inkább ST6377NMP lesz az...
ELKO4
ELKO4 picture
A procira az van írva, amit ideírtam. Ráadásul eepromot sem találok benne, gyanítom hogy a prociba van integrálva, mint a Sch TV8-nál.
Tamás
