Egy ismerősöm Candy GO614htxt elöltöltős gépe meghibásodott. Ledobta a szíjat mert annyira lóg a dob. Az üstszáj gumi is kicsit sérült. Efféle masinát még nem szereltem ezért segítséget kérnék. Csapágyak+szimmering 10000ft gumi 13000ft érdemes ennyiért javítani vagy eladható jó áron alkatrésznek? A tulajdonos nagyon csóró segíteni szeretnék neki.
Van itt szaki aki ebben tudna segíteni.
Mielőtt ugye alkatrészt vásárolna az ember meg kéne nézni érdemes e nem e halt meg ugye a dob vége is.
Köszönettel Laci
      2013, July 9 - 23:26
    #1
Az árakat néztem több helyen, valóban van szórás a minőség miatt. Nem tudom a kínai gagyi meddig bírja ha a gyári 5 évet bírt. Egyedül nem biztos hogy nekivágnék mert effélét még nem szedtem szét. nem is igazán értem a robbantott rajzból, hogy a csapágy minden eleme hátrafelé kijönne? Akkor hogyan tömít? Az üstszájgumi lehet maradhat mert csak valami fülszerű vált le az ajtónál. Viszont az ajtó becsukását érzékelő kapcsoló kontakthibás de hogy ahhoz hogyan lehetne hozzáférni gőzöm sincs.
Laci
Szia Laci !
A gumit egyszerűen odébb kell fordítani 180 fokkal és már nem is folyik, vazze, nehogy-má 10 píndzet adjál egy sz@r gumiért !
Üdv! Miki.
Szia Miki.
Nem hiszem hogy ez elforgatható mert úgy láttam nem simán cső, hanem van benne egy eltolás is. Bár ha oda kerül a sor azért megnézem. Bár még nem folyik és nem is értem hogyan jött le az a kis rész róla.
Az ajtókapcsoló jobban izgat hogyan férni hozzá.
Laci
Szia:vedd le az üstszájgumit szoritó rugót vagy bilincset és hasd be a gumit és már látod is az ajtózárat.ÜDV:LACI
Szia Laci !
Minden gumi elforgatható, még az óvszer is !
A szájtömítésnél elfordítod 180 fokkal és a szakadt , törött rész felülre kerül , ennyi . Ha esetleg csöppen, akkor silicon-os ragacs, vagy FBS , azt annyi !
Üdv! Miki.
Azért minden nem, pl. az Electroluxnak is van keringtetőszivattyús gépe (jetsystem) itt az üstgumi tetején vezeti vissza a vizet...
Hello Kolya.
Ezek a gyárilag "lyukasak" is?
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Ez nem Jetsystem-es , szerintem , ezért lehet fordítani rajta ! Ha Jetsystem-es akkor is legföljebb, a víz nem a levegőből, hanem a levegőből :lol: fog feltörni , vazze !!!
Üdv! Miki.
Nem tudom, a szóban forgó gép mennyire szerelhető, de egyes típusoknál a műanyag előlap (kezelőlap) és alul 2 csavar eltávolítása után az üstgumit lebontva leemelhető az eleje. Ha nem, akkor az üstszájgumi lebontása után általában hozzáférhető valamennyire az ajtózár, két csavar tartja.
Ennyiért nem éri meg, de nincsenek ezek a cuccok kissé túlárazva?
Csapágyak, még a minőségi is 1000-1500Ft, a szimmering sem több, üstgumi attól függ milyen, Candyhez lehet 5e-ért is kapni...de a 13.000-t mindenképpen sokallom.
25.000 Ft-ért már lehet venni felújított masinkát.
Ez meg max.1-2 ezrest ér ócskavasban.
Alkatrészenként valamivel többet ki lehet hozni belőle, de beleőszülsz, mire túladsz minden használhatón...
Szia
Én a saját Samsungomat javitottam meg mert csapágyas volt.
Csapágy 250 Ft a szimering meg 1200 volt.
Nézd meg a www.orczy.com oldalon én is onnan vettem
Szia , szerintem se kell túlzásba vinni a minőséget és az olcsó kínai KB , KBS is megfelelnek , mert úgy is a szimering fog előbb tönkre menni , de azért összességében ha nem muszáj 1-2 ezer forinton nem szoktam spórolni .
Szia , csapágyak szimering 10e? Talán aranyozott az a csapágy ? Jó minőségű FAG vagy KOYO csapágy is 1-2 e/db .Ha ragasztott üst akkor kicsit macerás , mert amit csináltam ott a légcsapda üstön belül volt azt nem biztos , hogy össze ragasztás után is jó lesz. Üstszáj gumi is jó túl van árazva . Alkarésznek meg jóformán annyit ér a gép amennyit a méh ad érte (54Ft/kg)
"Alkarésznek meg jóformán annyit ér a gép amennyit a méh ad érte (54Ft/kg)"
Ja de ez csak a vaslemez ára,de egyben be sem veszik,mert veszélyes hulladék a műanyag,beton,gumi,és egyébb szarok miatt.
Szelektíven szétkapva van egy kis riiíz,meg alu is benne,de kb 2000 Ft nál többet nem lehet kihozni belőlük,mert a vas jó ha van 10 kg, meg fél kg réz,és kb 25 dkg alu.
A többi szemét.
És akkor még a meló,meg a fuvar mire elviszed..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia ,"Alcufer Kft átvevő helyeken nem kell szétbontani , tehát egyben (motor szivatyú rajta kell hogy legyen) ha bár én ajtózárat üstszájgumit ékszíjat még némelyik elöltöltős ablakát ( szép üveg , tálaló edénynek is jó) leszedem azt még nem szóltak . Most kicsit eset az ár mert tavasszal még 62Ft volt. Ugyan itt más elektromos és hulladékot is átvesznek."
Itt már finnyásak,pl volt megolvadt alucső gombócba,nem vették át nem azonosítható forrásra hivatkozva..
Bojlert,színtén kikellett volna hámozni a hőszigetelésből,meg a hűtőket is..
Csak a tiszta fémért fizetnek.
elwo
Szia, Először szét kell szedni,megnézni mi sérült meg, üstöt kikoptatta-e, fűtőszálat szétverte-e, stb kárfelmérés,állapot felmérés,utána költségfelmérés,hogy mennyi is lesz a vége.Ha nem ragasztott,::::ha az akkor máris bonyolultabb,egy kis FBS ,csavar STB,máris több a költség.
