Helló!
Egy villanypásztorban találtam ezt a diódát. Sajnos az víz belefolyt és megmarta. Van egy társa is neki ennek S486 A a tipusa. SMD kivitelűek. Dual 5000 a villanypásztor tipusa.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Helló!
szia: ha a tokozását is leírnád, lehetne szűkíteni a kört.
pl: ilyen?
SM84 SCM84PT Si-diode Rectifier, Schottky, 40V, 8A, Vf<0.55V(8A) DO-214AB 1d 1a Chm
S4 SD103BW Si-diode Schottky, Sw, 30V, 350mA, 400mW, 10ns, 28pF SOD-123 5d 1d Di
S4 SD103BWS Si-diode Schottky, Sw, 30V, 350mA, 200mW, 10ns, 28pF SOD-323 5d 1d Di
S4 SD103CW Si-diode Schottky, Sw, 20V, 350mA, 400mW, 10ns, 28pF SOD-123 5d 1d Di
S4 SD103CWS Si-diode Schottky, Sw, 20V, 350mA, 200mW, 10ns, 28pF SOD-323 5d 1d Di
S4 SS14 Si-diode SBR, 40V, 1A, Vf<0.5V(1A) DO-214AC 1d 1k Vs
S4 SS24 Si-diode SBR, 40V, 2A, Vf<0.5V(2A) DO-214AA 1d 1k Vs
S4 SS34 Si-diode SBR, 40V, 3A, Vf<0.5V(3A) DO-214AB 1d 1k Vs
S4 SSM5819SLPT Si-diode Rectifier, Schottky, 40V, 500mA, Vf<0.51V(500mA) SOD-123 5d 1a Chm
S34L SSM34LPT Si-diode Rectifier, Schottky, 40V, 3A, Vf<0.4V(3A) DO-214AC 1d 1a Chm
S4 1PS10SB63 Si-diode Schottky, Sw, Fast, 5V, 20mA, Vf<0.3V(1mA), <0.5pF SOD-882 13d 2b Phi
S4 1PS76SB40 Si-diode SBD, Hi-Speed, 40V, 120mA, <5pF SOD-323 5d 1a Phi
S4 1SS367 Si-diode Schottky, Sw, 15V, 100mA SOD-123 5d 1a Tos
S4 1SS373 Si-diode Schottky, Sw, 15V, 100mA SOD-323 5d 1a Tos
S4 1SS389 Si-diode Schottky, 40V, 100mA SOD-523 6d 1a Tos
S4 FS2G Si-diode Rectifier, 400V, 1.5A, Vf<1.1V(1.5A), 4Ds DO-214AA 1d 2j Fag
S4 SD103AW Si-diode Schottky, Sw, 40V, 350mA, 400mW, 10ns, 28pF SOD-123 5d 1d Di
S4 SD103AWS Si-diode Schottky, Sw, 40V, 350mA, 200mW, 10ns, 28pF SOD-323 5d 1d Di
Helló Bálint!
Köszi a választ. Próbálom kihámozni a tokokozást. Annyit tudok mondani, hogy 4,2 mm hosszú, 2,5 mm széles, 2 mm magas.
Üdv.: Ízirájder
szia:néhány ide való irodalom,
http://www.interfacebus.com/semiconductor-transistor-packages.html
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/package/ic/index.html
