Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van.  Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
Ha egyik RGB végfok IC hibás volt, akkor mindhármat illik kicserélni.
Adj a készülék bemenetére színsávábra jelet!
Ha a katódok 186V-on vannak, akkor a képernyőnek teljesen feketének kell lennie, mert mindhárom ágyú le van zárva.
A G2-t tekerd le ebbe az állapotba!
Mérj a TDA6111-ek lábain DC feszültségeket a rajz alapján!
Mérj a TDA4780 19,20,22,24 lábain DC feszültségeket és jelalakokat a rajz alapján!
Mérj a TDA4780 16,17,18,21,23,25 lábain DC feszültségeket a rajz alapján!
Fülesmester
