Gondolom, egy halk zúgás normális, de a hozzám került példány nagyon hangos, már egészen kis áramnál is. Próbáltam csavarokat meghúzni, megfogni különböző részeket, hátha halkul, de nem jártam sikerrel. Fülre valahonnan jobbról, az egyenirányítók környékéről jön, de nem egyszerű pontosan belőni a forrást. Van valami szokásos eljárás a halkítására, vagy bele kell törődni abba, hogy ilyen hangos? Köszönöm szépen!
Szia !
A 9158-as nem egy halk tápegység ,egyátalán nem gond ,ha búg. Majd megszokod :)
Ajánlom átkondizni az egészet és akkor nagy áramnál nem fog "hüppögni" az előszabályzó. Ha találsz benne két nagyon melegedő 1K-s ellenállatkát ,attól se ijedj meg ,az is normális ,de ha gondolod ,elemelheted a nyák-tól ,illetve a forrasztását ellenőrizni kell ,mert ritkán ,de hajlamos magát kiforrasztani a helyéről.
Köszönöm, ha csak a megszokás segít, akkor meg kell szokni :)
Szia, sziasztok!
Kezedbe kapod a kedvenc szigetelt nyelű hosszú csavarhúzódat és a nyelére tapasztod a füled, mint plázapicsák az okostelefont. A hegyét meg odanyomod a zörgőnek vélt dolgokhoz. Ja közben mindenn egyéb hangot adó dolgot lőj ki, mert csendben könnyebb hallgatózni...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia! Ez egy analóg, transzformátoros tápegység. Igaz, a tirisztoros szabályzás "megrángathatja" a trafót, zizeghet az egész tekercstest is. A tirisztorok vezérlésénél vannak zavarszűrő tekercsek, azok is adhatnak hangot.
Köszönöm a válaszokat, majd próbálkozom a leírtakkal. De nem voltam elsőre elég egyértelmű a tünettel: nem arról van szó, hogy nagy csöndben kéne fülelni, hanem nagyon durván zúg sajnos.
Reméltem, hogy valami típushiba, de ezek szerint nem úszom meg a részletes keresgélést :)
A kimenetet megnézem szkóppal, mert izzóval terhelve kíválóan működik, de lehet, hogy már ott is látszani fog valamilyen disznóság.
Ha kapcsolóüzemű a táp akkor a 400V-os pufferkondi kiszáradása okozza. Ha sima trafós, akkor a lemezek szorítása vagy lakkozása hozhat eredményt.
Szia
Vegre elfogadhato valasz!!!Kapcsolo uzemu tap ha ,,hangos,, valami nincs redben,ez iratlan torveny,es par 100(amugy ki szamolja mar?),talpraallitas utan megtanuljuk.Klasszikus trafos tapnal a magneto-sztrikcio(valtozo magneses ter terfogat valtozast okoz a ferromagneses anyagoknal)okozza a zajt,de ezt gondolom lehet hallani.
