Jön a digitális átállás, én még nem döntöttem el, hogy egyáltalán áldozok-e majd valamiféle vevőre. Ha azonban vennék, akkor bizonyos okokból olyat vennék, amin van Y/Cb/Cr (component) kimenet, létezik ilyen kimenetű gép a piacon egyáltalán?
Ha jól tudom, akkor az EuroScart csatlakozón adja ki a jeleket a legtöbb. Át lehet kapcsolni RGB/S-video-ra. Nekem a DIGI beltérim is scarttal van bekötve, de S-videóban használom.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
...akkor inkább a HDMI csatlakozón...ha már HD. A többi kimenet csak másodlagos!
Üdv.: uniman
Pl: http://bolthely.hu/tarhely/infotechkft/Alcor_HD_-_1500_PVR.jpg persze nem ez az egyetlen. http://www.img.casual.hu/shops/2808/images/item/dvb-t-vevo-player-fergus... vagy: http://forgat-sat.hu/webshop/image/golden_media_combo.jpg
Üdv, Z.
Hello.
A Zoltán által linkelt utolsó cucc, ugyan "combo" készülék, de én pont ilyet "nyüstölök" már több éve! Kiváló választás, ha a szatelit vétel is éredekel, nagyszerű a szoftverezhetősége...csak nem éppen olcsó választás. Egy ideig használtam is HD adásokat nézve a component kimenetén keresztül, de igazából nem volt annyira tettszetős a kép, az RGB kimeten keresztül nézett műsor "szubjektíve" jobb volt a kisebb felbontása ellenére!
A "bizonyos okok" mögött, hogy mi rejtőzik, persze mindenképpen érdekelne bennünket...
Üdv.: uniman
Köszi a részletes leírást, a parabola vétel nem érdekel egyelőre.
A "bizonyos ok" az, hogy új tv-t nem akarnék venni, a meglevő képcsöves helyett, de van egy CRT projektorom, aminek csak RGBHV (sRGB) bemenete van, viszont ott vígan megbirkózik akár a full HD-vel is. A Scart valóban tartalmaz RGB kimenetet, viszont tudtommal ez le van korlátozva 480P-re (ami ugyebár nem HD), az Y/Cb/Cr viszont felmegy 1080i-ig, és ebből már nem túl bonyolultan kinyerhető a nekem szükséges RGBHV jel.
b.) megoldás az volna, hogy venni egy akármilyen STB-ot a hagyományos TV-hez és venni egy DVB-T tunert a számítógéphez (amiről amúgy hajtom a projektort) de akkor macerálni kell az antenna elosztással és a számítógép még többet lenne bekapcsolva, ha véletlen valamit HD-ben akarnék nézni.
c.) megoldás venni egy HDMI -> RGB átalakítót, ami, ha normális minőség, akkor drága, ha olcsó kínai, akkor meg nem jó (ezt már többen is alátámasztották véleményükkel)
d.) megoldás hagyni a francba az egészet, mivel a szolgáltatott műsor minősége ritkán üti meg a kritikus szintet :D
Hello Jakyg.
Nekem 720P-re állítva még van kép az RGB scartos bemenetről a tévén...(persze ez függ az éppen alkalmazott stb firmware-től is.)
Viszont, ha magasabb felbontásra átállítom a box-ot, akkor is van kép csak "fut"...minél nagyobb a felbontás, annál gyorsabb a "futás"...de van kép! Lehet projectorodnak ez pont jó lenne...
csak ez a "RGBHV (sRGB)" nekem nem ismerős...H/V szinkron különválasztva (mint a PC-s VGA)?
Persze a 32"-os CRT csöves, nem kevés "pínzért" vásárolt pana tévénket, mi sem fogjuk kidobni...a silány LCD-s "képernyőket" minél később szeretnénk a lakásba "beengedni"!
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Igen külön van H és V szinkron bemenete a projektornak, de úgymond' bármit elfogad: +/- szinkron, kombinált H/V szinkron és szinkron a zöldön üzemmódokkal is boldogul.
Ha 720P-n még van kép (és jó), akkor az azt jelenti, hogy nem küldi ki a 720P-s jelet, ugyanis az kb. 40kHz-es sorfrekvenciát jelent, amire egy hagyományos CRT TV sincs felkészítve szerintem.
Hello.
100 Hz-es a tévé...bár ez nem tudom, hogy ez esetben nyom-e valamit a latban...viszont a 480i vagy p az nagyon nem tettszik neki...talán az az NTSC-hez tartozó felbontás...
Persze HDMI/ composit konverterek léteznek: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=989287
dv.: uniman
Ez kompozit, azaz hagyományos video jel (azt nem mondtam, de ilyen bemenete is van a projektornak, de az szóra sem érdemes) mivel ez mezei SD formátum ezt semmivel sem élvezetesebb nagyban nézni, mint a 60centis TV-n sőt...
