Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy Toshiba laptop,amit nem tudok el indítani,mert állandó jelleggel
kiírja hogy / password /
Lehet e ezzel kezdeni valamit? ,hogy telepíteni tudjam.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Írd már be a címbe, hogy BIOS, vagy op.rendszeri jelszót kér. Miért esik nehezedre a korrekt cím megadás?
Kalex
Hello.
Gyanúm szerint sokan nem vagyunk tisztában a jelszavakkal...
...supervisor password, user password, system password, Bios H/W setup password...ésatöbbi... http://www.laptopantiloss.com/png/Secure_BIOS_password_w800.png
Üdv.: uniman
Hosszas rábeszélés után kiigazítottad a címet, de:
"Viszont a bios ba nincsen password."
Ezt írtad. Akkor most hogy is van? Legalább a hibaleírást add meg pontosan, ha segítséget vársz!
Üdv! Kalex
Szia.
Bekapcsolom a laptopot,és a logó után már ezt írta ki. password=
Minden esetre már jó.
Csináltam hozzá kulcsot,de ez nem működött.Le vettem a BIOS elemet,és utána
be tudtam lépni a BIOS ba.Itt már megtaláltam azt hogy ne kérjen kódot.Így telepítettem,és most úgy néz ki hogy működik,mert most is el indítottam.
Tehát az hogy a cím nem pontos,most Te döntsd el,hogy milyen passwordöt kért.
Sajnos telepítés után ugyan úgy kéri a password öt.
Szia,
van itt néhány lehetőség:
http://www.laptop-repair.info/toshiba_bios_password.html
az baj, hogy ezek elég régiek, de talán működik valamelyik! Az a baj az újabb laptopokban (azt nem tudom a tiedben van-e) van egy biztonsági chip ami a jelszavakat kezeli és ennek cseréje után lehet használni a gépet!
Üdv,
Oszi
Köszi szépen.
Lehet hogy sikerült,mert most telepítem.
Csináltam hozzá egy csatlakozót,ami a csatolmányba van.Nem tudom mennyire fog megfelelni,de most még rajta hagytam.Viszont a bios ba nincsen password.
Majd jelzek hogy rendessen működik e? ,vagy továbbra is kéri a kódot.
Még egyszer köszi.
Szia,
Hogyan tudtad telepíteni ha megmaradt a jelszó? Ez melyik jelszó? Szokott lenni a BIOS-on szokott, lenni a merevlemezen. ill. szokott lenni egy user password, ami a gép használatához kell!
Üdv,
Oszi
Az előbb le írtam,de ez a logó után rögtön írta.Tehát BIOS ba nem tudtam belépni.Most már jó.Át néztem amit küldtél,és nagyon köszönöm.
