Grundig 32VLC6110C LCD TV leállogat, amikor kedve tartja. Megolva, földhurok probléma volt.
5 posts / 0 new
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok Kollégák!
Erre a panaszra először a tápegységet szeretném meggyóntatni, csak persze nem találok róla információt a neten.
Ha lenne valakinek tapasztalata, esetleg rajza, akkor kérném szépen, hogy segítsen.
Köszi.
A tápegységben:
Model No:FSP223-3F02 típus számot találtam, rákeresve találtam róla képet is a neten, de ha kell, holnap lefényképezem.
Félvezetők:
U601: 1608B (1808B?) PWVP (Pin8 SMD) No, ennek nem tudtam biztonsággal leolvasni a feliratát mikroszkóp alatt sem;
U101: NCP1396AG (Pin16 SMD);
U205: SRK2000D 68B144 (Pin8 SMD).
A tápegység IC listájáról csak lemaradt egy 7 lábú IC, meg kellet volna fordítanom a panelt:
U501: A6069H SK102 26566D (Pin7 DIP8).
Pista47
Pista47 picture
A tápegység, és az inverter paneleket végignéztem, miután a TV másfél éves, nem találtam rossz elkót, és rossz forrasztást. Illetve néhány forrasztásra rá lehetett mondani, hogy kétes, azokat megjavítottam.
Na, ez ettől nem fog meggyógyulni, így rakom össze. Gondoltam.
Ahogy rakom össze, feltűnt valami. A tápegység felső két csavarjának a csavarfeje alatt volt egy-egy gumi szigetelő alátét. Na, ennek így semmi értelme nincs, mert az alátét a csavar feje alatt volt, másik oldalán pedig a panel műanyag felületére feküdt fel. Viszont a panel alsó (Bottom) oldalán ez a két csavaros rögzítés testelést adott a TV fém testére.
Megnéztem a még lehúzott csatlakozó GND lábait, azok is testen voltak.
Az lett a feltételezésem, hogy gyártás közben a fejlesztők előírhatták, hogy a tápegység testelését el kell szigetelni a TV fém testétől, de a gyártók ezt rendesen megdurranthatták, és a szigetelést nem a szükséges helyre tették, mert így könnyebb.
A TV-t összeraktam, nálam végigjárt egy egész délutánt, majd egy egész napot probléma nélkül.
Két napja elvitték, és nem szóltak Kopp-kopp, de nem vagyok babonás.
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel működik a tápegység, első körben mindenképp kicserélném a kondikat. (primer oldalon is, vagy legalább ellenőrizd őket)
Szerintem rajz sem kell hozzá, hogy megmérd a feszültségeket. Kérdés mikor leáll készenlétre vált, vagy újraindúl magától, esetleg semmi életjel?
Üdv, Z.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
inkább hidegen csinálja, vagy stabil hidegen és belemegedésre jellemző hiba?
Létezik hogy ez egy TF sasszi?
Tamás
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
A Tamástól kapott rajz 56-ik oldalán megtaláltam a tápegység csatlakozójának a bekötését. Jó segítség a kereséshez. Köszi Tamás!
Ennek a TV-nek túl szép a belseje, tovább érdeklődtem róla, kiderült, hogy másfél éves. Rá akartam venni a tulajdonost, hogy miért nem javíttatja garanciálisan. Mondta, hogy ez egy outlet-es TV, garancia nélküli.
Az elkókat végig mértem ESR-re a tápegység panelen, és az inverter panelen is. Tök jók, egy sincs kipúposodva.
Most a tápegység próbálgatása nélkül összedugom a paneleket, és megpróbálom, hogy mikor megy el. Megmaradnak-e a tápfeszültségek, érzékeny-e valamire, hidegre-melegre, panel deformálásra.
Viszont a control-on ott díszeleg középen egy felírat nélküli BGA, és rosszat sejtek. Az biztos, hogy nem fogom meg golyóztatni.
Délután nem lesz netem, majd jelentkezek, ha valamire eljutottam.
