Sziasztok, a fent nevezett monitor tapjaban a vegtranzisztort probalom potolni valamivel, de a szervizkonyvben nincs rajz a tap-inverter panelrol, a neten pedig semmi info rola. A panelban levo tipus 2SA2761I. Ti ezt mivel szoktatok helyettesiteni?
2013, September 11 - 16:03
#1
Szia pika75.
Ez lenne az ? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146942/A-POWER/AP2761I-A.html
Üdvözlettel : Laci
Szia, valoszinu, hogy ez lesz, magan a tranyon csak egy A betu van fent, alatta pedig 2761I, ezert gondoltam a 2SA tipusra, bar ezek a 2S... tipusu jaapan tranyok mar kimentek a divatbol. Koszi az utbaigazitast.
Szia pika75
biztosan 2sa?
http://www.aliexpress.com/item/2761I-AP2761-AP2761I-A-N-Channel-Enhancem...
Szia, nem, mar nem biztos, sot egyre biztosabb, hogy nem 2SA. Neked is koszi a tippet.
Hello.
Itt kikereshetnénk a helyettesítőket...(de most ezt nem ismeri)!
...meg a táp számát is közöljük pl.: IP-35155A ?...a tranyó pozíciószáma is jó, ha látszódik.../pl.: Q 203 = (2S)K3115/
'bocsi...
Üdv.: uniman
