Hali szakik!
Tudtok-e nekem segiteni abban, hogy a fent emlitett tv készülékben járt a VillámSpancer a Karibi őrangyal, és szétnyomta a táp ic-t!
Mikor osszerakom akkor az olvasható, hogy STR-G565? !!!
Kellene hozzá táp rajz! én egyet találtam ami 5653,de nem optós verzió, de nekem optós a táp! Egyépként majdnem stimmel rá!
Aki tud valami infót megköszönném!!!
2009, July 10 - 13:32
#1
Szia slow!
Szerintem az 'mindegy' lenne hogy optós vagy nem!
Az a kérdés hogy szabályozó körben van az opto, vagy stby-körben?!
Ha az STR-G5653 adatlapjának, és a nem optós rajznak a linkjét megjelenítenéd, könnyebb és gyorsabb lenne mindenkinek! A táp-primér körön kívül különbözik még a rajzod vmiben?
delon1
Hali lekaptam a tv-t kivül belül, meg lekaptam a táprajzot amit találtam!
Szia slow!
Semmi érdemlegest nem találtam sehol. Ha nincsen más egy próbát megér a str-g5653 ic-vel. Az elfüstölt ellenállást fejtsd vissza a rajzból és a megmaradt színeket is felhasználhatod az azonosításra. Ha van ilyen még rajta egyáltalán?!
A rajzon nem nagyon láthatóak az értékek de neked többet mond majd biztosan.
Azt a kis, kék kondit az ic mellett, mindenképpen cseréld ki!
delon1
Köszi a keresgélést delon1!
Lehet, hogy igy is teszek, belepróbálok egy ict és lessz ami lessz!
Majd szólok, hogy durrant vagy sem!
Hétfön megyek be a szervizbe és lekapom a panelt is meg a rajzot is felteszem amit találtam!
Csak az str-g5653 stimmel bele az str-g565? -ba!
Tud valaki más létező ic-t ami stimmelhet?
Ez akkor valami új, mert az eddigiek az első 3 karakter után mind 190-el folytatódott.
Ja nincs 1 éves tv.
De ha megmondjátok, hogy hol tudok képet közölni veletek lekapom és meglátjátok ti is,hogy mi a "bele"!
De nekem elég lenne csak a táp, azért kerestem az ic szerint, hátha valami ráillik!
Szia slow!
Itt a hozzászólás alján van egy "csatolmányok" gomb és ott tölthetsz fel képet.
Szia Slow,
próbáltál már itt rákeresni, esetleg a sasszira ?
http://www.eserviceinfo.com
Üdv,
Oszi
Próbáltam, de köszi!
