EAG AE 782/a csöves erösitö EL84 rácsa izzik 3-4 perc után/MEGOLDVA/
8 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
sziasztok!
elökerült a padlásrol a cimben szereplö erösitö.
a hibája?
bekapcsolt állapotban müködik kb 3 percig utána az egyik el 84 rácsa elkezd izzani.a másik végfokcsönél nincs ez a jelenség.
amugy müködik,szol ...stb.
a két végcsövet felcseréletm de a hiba ugyanaz,
merre induljak el?
a csö körül az ellenállások kimérve.
üdv:atis
Azért így csak érthetőbb!
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a hiba okát 47 nf kondenzátor okozta, kicseréltem mind a kettöt.
viszont nem etem se.gre ettöl a masinátol,mert elég zajos.
köszönöm az eddigi hozzászolásokat!
üdv:atis
File csatolás:
ljan
ljan picture
Szia! Szerintem érdemesebb kicserélni a csöveket újra, mert néhány perces anódizzás képes kicsinálni a csövet, és a zaj innen is eredhet. Az esetek többségében a csatolókondi átvezetése okozza a jelenséget(izzás). A többi csatolókondit is érdemes volna cserélni. A zaj és a hangzás nagymértékben függ ezek minőségétől. EL84 helyett alkalmazható a 6P14P filléres orosz cső. Üdv
besi99
besi99 picture
hi
Ezek szerint a vezérlőrács izzott, ha rámértél volna, akkor egy pillanat az egész.....
bye
atis76
atis76 picture
szia!
az a lényeg hogy müködik :-)
de nagyon zajos,gerjedékeny
viszont a teljesitménnyel nincs gond
üdv:atis
jakyg
jakyg picture
A zajosság a keverő fokozat felépítéséből fakad (passzív összegzés), sajnos a beag még sokkal később is elkövette ezt a malőrt pl. az AET453 esetén, amit egészen a '90-es évek végéig (vagy talán még tovább is) minimális változtatással gyártottak... Ha hifi szempontból szeretnéd megítélni az erősítőt, akkor a V4-es csőnél kezdd a bemenetet.
zsoltimester
zsoltimester picture
Én már találkoztam ugyanezzel a jelenséggel, a hibát a kimenőtrafó primer körének a szakadása okozta. Érdemes kimérni a kimenőtrafó egyes tekercseit, vagy nincs-e rossz forrasztás a cső adódja és a kimenőtrafó között. Mivel ellenütemű végfokról van szó ezért a kimenő trafó primer közös pontja a tápfszültség pozitív ágán van a máik két kivezetése a két csőre megy.
besi99
besi99 picture
szia
Melyik rácsa izzik: Ha a segédrács, akkor alighanem nem kap anódfeszt a cső, ha vezérlő, akkor pluszokat kap a vezérlőrács.
Csődugdosás helyett körbe kellett volna mérned a cső lábain a feszültségeket: Anód ~ tápfesz, segrács~ kb tápfesz, katód + 5-12V, Vezérlőrács~ GND
üdv
