SEG DTV-P 67H hordozható DVB-T LCD tv
7 posts / 0 new
Nativeelco
Nativeelco picture
Ezen TV amikor még működött, időnként újraindult, mint egy rossz PC. Ez a hiba egyre sűrűbben jelentkezett, aztán már a TV többé nem is indult el.
Kiméregettem és meg is találtam a rossz alkatrészt. 'AT1799S Impulzusüzemű 2A Step-Down Voltage Regulator', ez állította elő a képfeldolgozó processzor tápfeszültségét. Sajna nem tudom a forrásaimból előteremteni. A méret adott, egyéb táp beépítése macerás. Tud valaki helyettesítő megoldást?
A regulátor adatlapja: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/162679/AIMTRON/AT1799S.html
Köszönöm a segítséget.
Jaca
Jaca picture
Nézd meg ezt: LM2597M-3,3. Szintén 3,3V, 2A. és beszerezhető itthon is. TME-nél 800Ft, csak drága a szállításuk :-(
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia. LM2576-3.3 vagy LM2576 adj IC-t próbáld. Az utóbbiból csináltam tápot fényképezőgéphez,ez van a hq-nál,600 Ft
Nativeelco
Nativeelco picture
Hello.
Most hogy leírtad, azonnal beugrott hogy...
Nem fogod elhinni, ez az ic LM2576-adj itt hever az asztalomon. Valamikor régen egy másik LCD tv-hez rendeltem. Még a kis panelja is megvan!
Itt volt a megoldás az orrom előtt.
Köszi a tippeket mindenkinek!
lizakl
lizakl picture
Biztos, hogy rossz az IC? Nem próbáltad meg átmelegíteni a lábait? Hátha csak egy hidegforrasztásból eredő érintkezési hiba az ok?
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia.
Ebben a típusban három ilyen van. Átcseréltem őket és műszerrel mérve, az IC kimenete is testen van (2 ohm)
Egyszóval, sajna biztos.
lizakl
lizakl picture
Kapcsolási rajz nincs a TV-ről? Esetleg próbálj meg a Chipcad cégtől segítséget kérni. Náluk van elég sok ilyen DC/DC konverter IC! Hátha tudnak ajánlani valami helyettesítőt.
http://www.chipcad.hu/
Üdv: lizakl
