Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy PHILIPS TV,melynek van egy kis hibája.
Szép a kép a tv-n, de egyszer csak kivilágosodik,és kikapcsol.
Volt benne egy 47UF 160V -os kondi,ami púpos volt.
Azt cseréltem,de nem változott semmi.
Ha van valakinek ötlete,azt nagyon megköszönném.
2013, November 2 - 10:37
#1
Ma kicseréltem a 2 tranzisztort és a 47 UF os kondit.
Mindössze 25 percet ment,majd kikapcsolt.
Újra bekapcsoltam,és csak a nagyon világos és csíkos kép jelent meg,de adás nem.
Azonnal ki is kapcsoltam.
Üdv.suhi62!
Bátorkodom még egyszer megkérdezni, mit hol mértél és mivel?
Konyha asztalon bicskával nem lehet kifaragni egy TV!
Feszültségek, jelalakok milyensége hasonlít az SM-ben lévő ábrákhoz?
Alkatrészt cserélek mérés nélkül, van amikor célravezető! de a legtöbb esetben nem.
Multimétrrel méregettem,és a rajzhoz viszonyítva a feszültség megfelelő volt.
Melyik feszültség? Van benne egy pár...
Közelítsük meg másképp: keress nagyítóval kontakthibát a sorvég-táp körben.
Tamás
Ennek a sasszinak a sormeghajtó fokozat a gyenge pontja.
Cseréld: 7403 (BC337), 7404 (BC636), 2411 (47uF)
A tranzisztorokat célszerű párba válogatni.
Fülesmester
A BC 337,van itthon,viszont a 636 nem biztos.
holnap meg próbálom.
Azt még hozzá tenném,hogy nem volt szervizelve,nem volt hozzá nyúlva.
Én takarítottam ki a portól,ami mindent befedett,de nem javította senki.
Ellenőrizd műterheléssel a tápokat, valószínű lényegesen magasabb a kelleténél és azért púposodott ki a sortáp
kondi. Nézd meg evvel, L01.2E panellel van szerelve?
Mégis mit nézzek meg konkrétan?
Mert ez nekem nem egyértelmű!
Most is megy a TV ,de amig fórumozok,kikapcsol.
Van ötleted??
Szia.
Mértél valamit? Razjot találsz itt a tanyán. (Philips L01.2EAA) Kondit amit cseréltél (47uF 160V) +95V kell rajta lennie.
105 fokos,és minden t jónak mérem.
Viszont nem méregetem 20-25 percig,mert van hogy addig jó.
Forrasztásokat nézd át, nincs e valahol kontakthiba hő hatására, fólia repedés, képcső foglalatot is. Készenlétre kapcsol vagy teljesen letiltja a tápot és 220V kapcsolásával indul újra?
Kikapcsol készenlétire,és újra be lehet kapcsolni
Egy helyen láttam egy kis villanást,de nagyító alatt sem tudom igazán,hogy hol volt.
Annyira hirtelen láttam,hogy csak következtetni próbálok.
Van benne még egy 47uF 160Voltos kondi, azt is cseréld ki. Azt hiszem ennél is egy BC337 áteresztő csinálja az vagy 8 Volltot, azt érdemes lenne kicserélni. Ha nem tévedek, valahol a scart csati körül van.
Tamás
Nem lettem okosabb!!!
Ilyen számot nem találok a panelen. L01.2E
A hátlapon megtalálod a sassziszámot.
Amúgy ez egy L01.2EAA saszzi.
Tamás
Igen,ez az.
