Sziasztok, egy 4-6 kamerás éjjellátó rendszerre lenne szükségem, (kültérre) viszonylag jó minőségű kamerákkal, 10-20 méterre. Lehetőleg vezeték nélküli kiépítéssel. Ebben kérnék tanácsot, ill. beszerzési lehetőséget. Köszönettel: Imre
2013, November 10 - 11:41
#1
Vezeték nélkül hogy oldod meg a tápellátást? Ha meg már annak kell húzni kábelt akkor a jelet is el tudod vinni egy utp-n keresztül.
Szia, egy koax van behuzva azon ki tudom küldeni a tápot, ezért kellene az átjátszo. Imre
Hello.
"egy koax" kábelen azért mi tudunk egyszerre tápfeszültséget + videojelet is "küldözgetni"...vagy nem?
Üdv.: uniman
HELLO !
Sima video jelet es tapfeszt egy koaxialon nem , esetleg csak akkor , ha a kamera oldalan ramudulalnad valamelyik csatornara es a masik oldalon demodulalnad hogy sima video jelet kapjal amit csatlakoztathatsz a DVR-be.
UDV.:LACI
"Sima video jelet es tapfeszt egy koaxialon nem ,"
Ezt tudják a távtáplált antennaerősítők is?
Üdv! Kalex
HELLO KALEX !
Ne keverjuk a videojelet az antenna jellel ! Az antennajelet es a tapfeszt egy koaxon barmikor...1nF -os kondival es par mH tekercsel levalaszthato.
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://shop.atoselektro.cz/img.asp%3F...
UDV.:LACI
"Vezeték nélkül hogy oldod meg a tápellátást?"
Tápfeszültség lehet helyben. 230V akad mindenfelé.
Üdv! Kalex
Bocsi, hogy ide, gondoltam nem nyitok új topicot: nekem meg olyan kamerára volna szükségem, amit csak be kell dugni a routerba, és okostelefonon nézhetem a képét bárhonnan, bármikor. Gondolom, nem én vagyok az első, akinek a fejéből kipattant ez az ötlet, és van már ilyen a piacon, de fogalmam sincs, hogy nevezhetik ezt?
Van jó néhány, de tudni kell, milyen okostelefonnal akarod nézni. Az Androidos rendszerhez viszonylag kevesebb kamera van jelenleg, ami külön cucc nélkül is nézhető. Itt azért van olyan, ami árban is elfogadható.
Üdv! Kalex
öööö... hát köszi... 51.000. Még szerencse, hogy lehet kapni. És még ez volna az ócsója? Mennyi lehet egy "drága" darab?
A jó cuccok általában drágák. Ez persze nem jelenti azt, hogy fordítva is igaz lenne...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Na jó, de ez annyia azért nem egy nagy tűz... tenyérnyi elektronikai hulladék, semmi egyéb. Ha öszehasonlítom mondjuk egy sima USB kamera plusz egy printserver vagy router árával, nagyon úgy fest, hogy itt valaki luxusprofittal dolgozik... ;-)
Ez olyasmi lehet, mint a sima-látható fényű power led és az infra power led... Azonos teljesítményszintnél-megvilágítási szintnél 6-10x az árkülönbség.
Kedvezménnyel, csupán 42000.-
Üdv! Kalex
...plusz áfa. :-(
"plusz áfa"
Ez már ÁFA-s ár.
Üdv! Kalex
Hát én nem tudom, te mit nézel, de én ezt látom:
Azt írtam, hogy kedvezménnyel. Nekem van, így a nettó 32 ezer pár száz forint.
Üdv! Kalex
Létezik persze (én is ilyet használok) "ip" kamera a becsületes neve. Ezen csoport tagjaiból érdemes válogatnod.
Üdv, Z.
Szia, ha tényleg jó minőségű képre van szükséged (éjjel is), akkor én ezt a kamerát ajánlom neked:
http://www.baslerweb.com/products/Fixed-Box.html?model=196
Nem olcsó kamera (~250e-db), viszont tényleg jó. Minimális megvilágítás mellett is tökéletesen felismerhető arcokat lehet látni rajta. Egyetlen 40W-os kültéri izzó mellett is jó minőségű színes képet ad éjjel is. Azért nem infra reflektort írok, mert azokkal elég nehéz felismerhető képet produkálni, és csak fekete-fehérben működik a dolog.
Analóg kamerákkal nem lehet felismerhető képet készíteni, kell hozzá némi felbontás is, és persze az is, hogy az illető ne takarja el az arcát. Az olcsó kategóriás kamerákat felejtsd el ilyen célra, csak pénzkidobás.
Vezeték nélküli megoldásban mire gondoltál? WiFi-re vagy analóg átjátszóra?
Mert egyik sem alternatíva a te problémádra. WiFi-s, jó minőségű kamera nem nagyon létezik, ha találsz ilyet, azt ne hidd el. Az analóg kameráknál még átjátszóval is rontani a képet, az kész katasztrófa, és 4 csatornánál több, pedig horribilis pénzt emésztene fel, teljesen feleslegesen.
Ha további info kell, akkor szívesen segítek, amennyiben nem riasztott el az ár.
Szia, köszönöm az infót, az ár engem nem, hanem inkább a barátomat riasztja el akinek kell egy ilyen szett, én is nézegettem és ugyan vezetékkel, de találtam a kameradepo.hu-n, Fisotech D gold 700 soros kamerákkal egy komplett egységet, végülis nem írtam, de olyan 100-150 ezerből szeretnénk ezt kihozni. Köszönettel: Imre
Vezetékesben megy csak ezen az áron. Például itt.
Az esti rögzítést, inkább mozgásérzékelős LED reflektorral kell megoldani. Ez lehet a kamera saját mozgásérzékelője is.
Az összehasonlítás miatt: kültéri Wi-Fi. Beltéri Wi-Fi, beltéri LAN kültéri LAN
Semmi sem olcsó!!
Üdv! Kalex
