Kaptam ajándékba egy autós fejegységet, egy Pioneer MVH-150UI-t.
Bekapcsolás után nem sok idő elteltével megjelenik a kijelzőn az "AMP ERROR" üzenet, és el sem lehet távolítani :-)
Valahol azt olvastam egy külföldi fórumon, hogy ha nem jól vannak bekötve az autóban a hangszórók, az is okozhatja ezt a hibát, és valahogy lehet resetelni, vagy valami factory reset-et emlegettek. Sajnos ezt a fórumot már nem találom.
Tudnátok segíteni ebben? Esetleg egy szervíz manual? Vagy tipp, hogy mit, mikor, és mennyi ideig kell nyomni rajta egy factory reset-hez? Egy próbát megérne még. Köszi mindenkinek.
Szia.
Lehet, hogy elszállt a végfok ic. Méregetni kellene benne tápokat hangszóró kimeneteket stb. hogy lokalizálni lehessen a hibát.
Szia.
Sajnos a végfok "IC" valami kódolt cucc, mert ott vigyorog rajta a Pioneer felirat, meg hogy mosfet, meg egy karaktersor, amire ha rákeresek akkor csak valami logikai kaput dobott ki. De lehet hogy elnéztem valamit, mert ez éjszaka volt.
Viszont a "professzor" a berendezésben úgy tudja, hogy hibás a végfok, éppen ezért csere után sem indulna, vagy valami ilyesmit írogattak. Ezért kellene a reset, hogy újra iniciálja az egészet, és tudná utána, hogy ok.
Pálesz a Földről.....
Hello.
Ha már megnézted, le is írhattad volna azt a "kódolt sor"-t: http://www.autoradiahifi.cz/images/1720-mvh-150ui_hero_02.jpg
Már csak azért is, mert lehet, hogy lesznek itt a Tanyán olyan tagok, akik tudni fogják, hogy a TDA7560 IC jó helyette...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia.
Megnéztem a pontos típust :Pa2032A Sajnos ilyet nem találtam eddig sehol...
üdv: ez lenne?
Köszi, de nem igazán. :-)
Szia.
Teljesen igazad van. Megnéztem, és le is írhattam volna.....:-)
Hello.
Bár ezek sokszor úgy mennek tönkre...hogy azt nehéz nem észrevenni...ha mégis rossz az IC, ki kell venni a Nyákból...erre vajon mit lép a procija?
Üdv.: uniman
Szia. A Pláne az (és ezért gondolom, hogy nem ment tönkre), hogy leállítottam az autót, kikapcsoltam a lejátszót, majd másnap beindítottam az autót, és bekapcsoltam a lejátszót, és már ez fogadott. Tehát tápfesz nélkül álló helyzetben ment tönkre? Majd megnézem, ha kiveszem mit csinál, csak ahhoz kell szereznem egy hőlégfúvót......
