Ismeri valaki a fenti termosztát lelkivilágát? Néhány éve használok egy 004 RF rádiós termosztátot, ami a nyár folyamán (a lakás hőmérsékletét mértem) még működött, majd őszre teljesen lefagyott. Többszöri elemcsere, elemtartó tisztítás (nem folyt ki) resetelés után sem jött helyre. Szereztem egy másik párost, ahol az adóegység láthatóan működik, de ott pedig az adó - vevő nem látja egymást. Próbáltam a régiből áttenni a rádiófrekis panelt az új adóba, de a régebbi vevő csak nem látja.
Ismeri valaki ezeknek a működését? A két egység szinkronját biztosító kód a processzorban, vagy a rádió panelen van? Lehetséges hangolni? Dokumentációt sehol nem találok róla. Jön a hideg, segítsetek!
(A típusjelzés változott, eddig annak a tudatában voltam, hogy Q7, de a hátlapot megtekintve 004RF a típusa.)
2013, November 19 - 22:37
#1
Hello.
A leírásod alapján nekem úgy tűnik nem ismered eléggé a készüléket, A termosztátot "össze kell tanítani" a vevőegységgel"...erről semmit sem írsz, hogy megtetted volna...vagy igen?
Pár mondat a "manuáléjából":
"...újra kell hangolni a rendszert. Ehhez nyomja meg és tartsa nyomva a vevõegység "M/A" gombját mindaddig (kb. 10 másodperc), amíg a zöld LED villogni nem kezd.
Ezután nyomja meg és tartsa nyomva elõször a termosztát "SET", majd utána nyomja meg és tartsa nyomva a termosztát "DAY" gombját mindaddig (kb. 10 másodperc),
amíg a zöld LED villogása meg nem szûnik és kialszik, hogy a vevõegység "megtanulja" az adó (termosztát) biztonsági kódját.
A biztonsági kód áramszünet esetén sem vész el, azt a rendszer automatikusan megjegyzi."
Üdv.: uniman
Itt a PIROS PONT! Igazad van.
Mint említettem, már régen használom az eszközt, így ki is ment a fejemből ez a tanítás dolog. Ráadásul ez a fejezet számomra nem logikus módon a felhasználói végére került. Valami miatt elveszítette a kódot, ezért nem kommunikált.
Köszönöm mindenkinek aki gondolkodott rajta.
Üdv:joci66
Szia Joci!
Azért a manuál végén tesznek említést róla, mert gyárilag a szett össze van pároztatva.
A kódot pedig nem elvesztette, hanem új adót helyeztél üzembe, a régi vevőhöz. Tehát nem ismerte annak kódját. Ezen mit sem változtatott, hogy az RF modult át tetted a régiből az újba, hiszen a kódot az alap termosztátpanelen lévő csipben tárolja. Így a kód, nem került át az újba.
Üdv Tibi.
Szia Joci!
Konkretan nem ismerem, de azert a baratunk többet tud rola_talan ez is segit, vagy a ceg emberei?
Az egyik ismertetö szerint van müködesi (freki)tartomanya "— mûködési frekvencia 868,35MHz
— frekveniciatartomány 868 – 868,6MHz", tehat ezt lehet valahogyan allitani_avagy "elmaszott"_alighanem ezert nem latjak egymast a rendszeredben... Itt megvan az eredeti kezelesije is.
Kari
Köszönöm, kezelni tudom, mint írtam már néhány éve megelégedéssel használom. A kezelésit én is innen töltöttem le.
Sajnos most a javítása következne, de ész nélkül nem szeretnék ilyen nagyfrekvenciás részbe belepiszkálni. ezért kérek útmutatást.
Fel sem merem tételezni, hogy így van, de mivel nem írtad rákérdeznék, hogy a vevőben meg van-e a tápfesz? Amit én javítottam, abban soros kondis trafó nélküli táp volt (mint az infraérzékelős lámpákban, meg hasonló kütyükben) és az volt meghibásodva, kondi és ellenállat vizsgálat. Lehet, hogy alapból meg van, de amikor a relé behúzna, akkor összeomlik a táp és nem fog kapcsolni.
Inhouse
