Most 1 másik lapos. Készenlét van3.3V és 5V. Indításkor
kék LEd halványabban világít és a 13V megjelenik az SG3525 (cserélve)13-as és 15-ös lábán.Viszont a 11 és 14 lábon nincs vezérlő jel.A Q810 C-án 5V tehát nem tilt a táp.A táp újra kondizva, C877-878 jó volt, de cserélve.A pufferon 308V.Az üzemi táp kimenetén semmi.Mi a fene lehet még?A segítséget előre is köszönöm.
2013, November 21 - 22:55
#1
szevasztok,
nemrég egy topikban már megírtam a saját tapasztalatomat ezzel a táppal kapcsolatban, de megismétlem. 3 db sorba kötött ellenállas amely az IRF7314 3. pinjére van kötve, a rajz szerint 1M, a saszéban meg 680k, vagy 620k. mindhárom ellenállást 3x820k-val helyetesítettem és már ennek legalább van egy hónapja és működik. nem tudom a tisztelt kolegánál, akinek ezzel a táppal panaszai voltak bevált-e, mert nem kaptam visszajelzést (meglehet igen de nem vettem észtre
üdvözletem
igen ez a bevált, az ellenállások cseréjével meg fog "javulni" :)
tisztelt kolega,
töbször is olvastam a tanya fórumon enyhén mondva hülyeséget de sohasem vettem magamnak fáradságot, hogy "vicces" megjegyzésekkel ékesítsem a kommunikációt. ha segíteni tudok és a témával kapcsolatban elméleti vagy gyakorlati tapasztalatom van, akkor azt szívessen megosztom a kollegák között, vagyis annak reményében, hogy a probléma megoldódik vagy annak megoldásához közelítünk de nem találom célszerünek, hogy a többi segítőkész hozzászólónak elvonnyam a figyelmét a témáról. mivel a topikban említett táp híbája hasonlított ahhoz amivel nekem volt gondom, úgy gondoltam, hogy azt a tapasztalatot megosztom. a tisztel kolegának, ha tetszik ha nem de már az említett régebbi topikban leírt ellenálláscserével a gond megoldódott és a dolog még most is működik. bevallom, hogy utánna már nem kísérleteztem azzal, hogy visszaszerelem az smd 620k ellenállásokat amelyek, mindhárom, helyes értéket mutattak, netán valamelyikükön hideg forrasztás volt. nem érte volna meg a belefektetet munkát. több mint harmic év aktív szervizelés alatt, nem egyszer találkoztam olyan esetekkel ahol a megoldás látszólag telyessen keresztben áll a logikával, de működik. mivel a fizika, aminek az elekronika csak egy derivátuma, hálla Istennek egzakt tudomány, itt csodák nincsenek csak megoldások. én, saját tapasztalatom megosztásával megpróbáltam segíteni, de bármennyire is olvastam a kedves kolega hozzászólását nem láttam és találtam megoldásra irányuló megjegyzést. igérem, hogy az esetleges ilyen hozzászólásokra nem válaszolok és elnézést kérek a tisztelt tanya tagjaitól ha elvontam a figyelmüket.
üdvözletem
Azért a söröskorsót használhatnád!
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
A főtáp indulásához 400VDC-nek meg kell lenni a C819 puffer kondin, amit az aktív PFC (IC802, Q803) állít elő. (A rajzon nem tévedés az odaírt 400V!)
Ha nem indul be a PFC (mert nem kap indítást, vagy hibás), akkor csak 310V van C819-en, ami kevés a fő tápegységnek.
Ellenőrizd/javítsd az aktív PFC-t!
Kritikus (elmászó) elemek: R803, R805, R806, R807, R813, R817, R818, R819, R931
A főtáp kontroller IC indulásához kevés a 13V. Induláskor legalább 16V-ra föl kell töltődni C834-nek, aztán indulás után (mivel megnő az IC áramfölvétele) leesik 11V-ra, majd amikor már beindult a rezgés, beáll 13-14V-ra. Ez az indulási tranziens digitmultival mérve nem észlelhető, mert lassú hozzá.
Fülesmester
Hali!
Értettem!Engem az zavart +, hogy az SG3525 nem ad ki vezérlést egyáltalán.OK akkor a PFC-t faggatom.Az a baj, hogy minden nap más fajta készüléket hoznak. Így lehetetlen kiismerni egy gépet.Lehet hónapok is eltelnek mire ugyan olyan hibával hoznak 1 másik gépet. Köszi a segítséget folytatom a javítást.
