Hali.Adott ez a csoda,a jelenség 10 perc után elkezd halványan a fény játszani majd a kép felsö része fehérebb s amikor gondol egyett akkor fokozatosan elkezd kifehéredni a kép majd visszafutásos lesz a kép.Átelkóztam tda6107 csere stv2249 tda8174aw.Amit mértem:Mikor kifehéredik a katódok lezárnak,Mikor rendesen mükszik 5-5.5v mérek i cat on.mikor kifehéredik 4.7v.A válaszokat elöre is köszönöm.
2014, January 4 - 16:07
#1
Szeva!
RGB feszültség (1xxV) rendben?
Hali.Mikor mérjem amikor jól mükszik vagy mikor fehér?
Szeva!
Éjjel-nappal! A változást kéne figyelgetned!
Most néztem: 155V! Nézz körbe még ott az RGB-panelen a G1-körben is!
Hali.Ez igen a g1 lábnál a 220ohm ellenálás szakadt!!Most járatom.Köszi a segitséget.Késöbb meg irom hogy jó e lett.Üdv
Szeva!
R709? Remélem megoldódik! :)
Majd írd meg a megoldást is!
Hali.Megoldódott R709 volt a ludas.Idáig járattam s rendben minden.Köszi a gyors segitséget.Üdv
Szeva!
Na örülök, hogy megy a gépezet.
Tanulság: az átkondizás nem csodafegyver és nem okvetlenül az ícék cserélgetésével kell kezdeni.
