Üdvözletem Mesterek!
Ez a gépezet bekapcsoláskor csak teljes fordulaton megy.
Szakadt dióda szerű valamit találtam , amire : D83
Alatta C832.
Valamit vagy látok ,vagy vélni látok(ST)
Mi lehet ez?
Tisztelettel:Öreg Tom
Üdv Jaca!
Hogy miért homályos a kép? -- mert az öregnél is homály van.
Egy BTB12 600V Triac , (G)lábra megy egy 100Ohm és soros tag a kis kék csoda.
Igen max fordulaton megy egyből ha a toló potméter megnyomja a mikrokapcsolót .
Megközelítőleg ez a kapcsolás.
Szia Öreg Tom!
Ha a Triak jó, akkor könnyen lehet a diak. Ha van otthon bontásban dimmer, vagy porszívó fordulatszabályzó, azokban is fel lehet lelni, de filléres alkatrész. Elég macera megmérni, hogy jó-e, mert nagy feszültség (kb 50V) kell hozzá, de az áramot erősen korlátozni kell.
Üdv: Jácint
Üdv !
Köszönöm Kalex és Jácint.
Gyűjtöm a rendelni valót, addig dübörög az Assszony fülébe.
Öreg.
Itt meg is tudod rendelni.
Üdv! Kalex
Köszönöm Kalex.
Regisztráltam náluk ,de még nem rendeltem.
Igen kevés dologra van szükségem és a posta mindig több.
Tisztelettel:Öreg T.
Mennyire sürgős? Most rendelek egyéb dolgokat is, amennyiben érdekel, akkor kérek a diacból, és elküldöm levélként. A többit pm-ben.
Üdv! Kalex
"soros tag a kis kék csoda."
![](http://www.rapidmuszer.hu/images/uploads/DB3.jpg)
Az egy diac. Tulajdonképpen egy ilyet is betehetsz helyette.
Üdv! Kalex
Szia Tom!
Párailszívó max fordólaton? :fun:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Szerinted miért homályos a kép? :lol:
Üdv: Jácint
Szia Öreg Tom!
Milyen alkatrészek vannak még a panelon?
Ha az DB3, akkor kell ott még lennie egy triaknak is!
Üdv: Jácint
Üdv !
Elnézést az értetlenkedésért.
Épp a negyedik gépet szedem szét,autórádió stb
Csodák vannak benne amit sem a HQ más nem tud beazonosítani.
Rajz nincs.
Igen ezt megtaláltam és Köszönöm Uniman ez az.
A kép minősége a gép minőséget jelzi és a szememét.
Elnézést.
Találtam egy porszívóban.
Köszönöm.
Öreg T.
Szia Öreg Tom!
Az a kék színű valami szerintem nem D83, hanem ST gyártmányú DB3, ami viszont 1 trigger diac. Ha szakadást mértél, akkor az még akár jó is lehet, mert csak néhányszor 10 V hatására tud lavinaszerűen kinyitni.
Üdv. Hugo :-))
Hello.
Ühüm...látom...vagy nem?
![](http://www.elektor.nl/Uploads/Cache/Forum/Posts/111010140239.2.15.resized.454x0.jpg)
Kapcsolási rajzok...is vannak...
Üdv: uniman
szia: ezt tudja
Köszönöm Bálint. DO-35 tokozás.
Megtévesztett a vakság , mindkét karakter sorban 8 véltem .
A linkelt kapcsolást meg most találtam.
Köszönöm.
Komolyan ebből a homályos képből mondjuk meg, hogy mi az?
