VBKM TK-120 Trafó bekötés
5 posts / 0 new
dejo
dejo picture
VBKM TK-120 típusú trafó primer oldali bekötését keresem. A szekunder oldalon van két tekercs 24V és 36V. Ez meg is van.
A primer oldalon 6 kivezetés van amiket soros és/vagy párhuzamos kötésekkel több lépésben 190V és 440V közötti feszültséget tud fogadni.
Nekem igazából most a 380V primer feszültség fogadására alkalmas bekötés kellene. Sajnos a trafón lévő bekötési rajz lekopott!
Előre is köszönöm, ha valaki tudna segíteni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a 24V-os tekercsre 24V~ feszültséget adsz, kiméred a primer tekercseket és összekombinálod.
dejo
dejo picture
Én is így indultam el. Találtam két 190V-os tekercset, gondolom ha azokat sorba kötöm jó lesz 380V-osnak.
De van még két kivezetés ami az egyik 190V-ossal kapcsolatban van a másikkal meg nincs. Azt rész nem igazán látom át, de most nincs is rá szükség.
Amúgy egy 1950-es években készült esztergagép vezérléséhez kell a 36V, a 24 meg a géplámpáknak. :-)
Kalex
Kalex picture
Kellene ott még lennie két kivezetésnek. lehet, hogy le vannak szakadva. Eredetileg ezek 2db 190-220-as tekerccsel készültek. Az eredeti bekötési rajzon szerepel a párhuzamos bekötés az áram duplázáshoz, illetve a soros a feszültség beállításához. Valahol van egy ilyen trafóm, de elő kellene bányásznom.
Üdv! Kalex
dejo
dejo picture
Sajnos a bekötési rajz lekopott, csak a teteje látszik egy kicsit, kb. ennyi:
(a pontok csak a pozicionálás miatt kellenek)
.____......____
O....O....O....O....O....O
......190V
Ebből gondolom, hogy a 380v-os bemenet így néz ki, de ilyen nincs a táblán mert lekopott:
........____
<----380V----->
A két utolsó kivezetést nem nagyon tudom hova tenni.
