Inverter oldali két trafóból az egyik szekunder oldalán szakadás van (sajnos nem a látható részen).
A jó trafó szekunder oldalai között 530ohmot mérek (a primer rendben).
A kérdés pedig az, hogy mennyire toleránsak ezek az áramkörök amik a trafó körül vannak...ha a normális értékekhez képest egy másik trafót teszek be ami 10-20-30%kkal eltér, az működhet hosszú távon is? (Mert gondolom bekapcsol, max a védelem tiltja le, ennek a tűrését nem ismerem, de hogy hosszú távon mit okoz ha láthatóan működik, arról fogalmam nincs).
Valakinek esetleg tapasztalata etéren?
(Esetleg ha valakinek van egy belőle emberi áron, az is jó :) it-e19-nb4004b)
Gyakran cserélgetek trafókat, ha megy a másikkal és nem kapcsol le, akkor nem lesz gondja. Olykor mind a kettőt cserélni kell és csak úgy megy másik trafószettel.
Találtam trafót, viszont nem pont ugyanaz. A tied it-e19-nb4004b az enyém it-e19-nb4005a ellenállása 497r Ez 19" monitor volt, viszont, ha csak a szekunder tekercsek vastagabbak, akkor jó lenne bele.
Köszi az infót!! Nekem is van hasonló trafóm itthon elfekvőben, 450r körüli több darab is. Inkább várok: ebayen 1300ft, csak 1 hónap mire ideér, ha ideér :D
Majd kísérletezek a következővel, de ez a moncsi tartósra kell sikerüljön, olyan a user akié...
