Sziasztok:Van a fent nevezett gép amelyről mást nem tudok csak annyit hogy se kép se hang. a gépet nem láttam a pontos típusát sem tudom (a gazda nem tudta megmondani),csak a panel került hozzám. Sajnos nem én vagyok aki elsőnek nézem a panelt és az előző szerelő levette róla a táp IC-t,majd vissza adta a gazdának,hogy nem tudja megcsinálni(nem beszerezhető az alkatrész)persze az IC nincsen meg így ezt kellene elsőnek pótolni,valamint találtam a hiányzó Ic mellet egy 5cW smd tranzisztort ami zárlatos.Ha valaki megtudná mondani az IC típusát annak nagyon örülnék mert enélkül nem sokra megyek, segítségeteket előre is köszönöm,mellékelem a panel képeket.ÜDV:LACI
2014, January 26 - 19:14
#1
Üdv Mindenkinek!
Ugyan a téma majd' 3 éve lett nyitva, talán kapok tanácsot... ugyanilyen szárítógéppel van probléma, a táp IC itt is elszállt (LNK 304 GN), a 47 Ohm-os ellenállás is. Ezeket ki fogom cserélni, továbbá, ha már szét van szedve, az összes ELCO-t is, de a nagy kérdés az, hogy mitől megy tönkre az IC? Szabályos lyuk van az oldalán, a panelen látszik is, hogy "kifújt"... Szóval jó lenne tudni, hogy mi okozza ezt a hibát, vagy csak egyszerűen IC + ellenállás csere és kész van?
Előre is Köszönöm!
Ferenc
Szia !
Szerintem alul van gyárilag méretezve(tervezett avulás).Mindig LNK 306 -tal helyettesítem.
Üdv:András.
Szia, Köszönöm!
Még egy kérdés lenne: a képen látható alkatrész sorba van kötve a 47 Ohm-os ellenállással, ha tekercsnek nézem, akkor a színkódok alapján 91uH az értéke, és "kvázi" rövidzárat kellene mérjek egyenáramon, de rámérve közel 2M Ohm-ot mérek... milyen alkatrész ez, és tönkre szokott-e menni a 47 Ohmos ellenállással együtt?
Feri
A teljesség kedvéért a képen látható alkatrész dióda.
üdv:kov-jo
Hello!![](http://www.vishay.com/images/product-images/pt-large/85781-pt-large.jpg)
Egeszen pontosan "alighanem" egy 8,2V-os Zener, pl. Vishay GLL4738...
Kari
szia: első körben, ha a kiszerelt elkókat megméred, lehet, hogy már választ is kapsz rá.
Lehet még konnektor hiba is.
Szia, köszi! Szóval nem feltételnül kell motorra, egyéb, nem a panelen lévő alkatrészre gondolni, ez jó hír!
Alkatrészeket megrendeltem, egy-két nap, és itt lesznek, akkor mérek kondikat.
Feri
Szia, a képen látható dioda a hálozati egyenirányító, könyörgök nehogy Zenert tegyél bele, de megjegyzem nem szokott elromlani, 47 ohm LNK304,305,306 bele és mennie kell, kondikat fölösleges csesztetni, csak idő pocsékolás, azok jók. Üdv Imre
Üdvözlet Mindenkinek!
A szárítógép működik.
Cserélve lettek: LNK304, a 47 Ohm, összes ELCO és az X2-es kondi. A dióda valóban megúszta.
Az X2-es kondenzátor kapacitása leesett 5nF körülre - bár nem hiszem, hogy ez bármilyen jelentőséggel bírna esetünkben -, illetve a C17 gyakorlatilag kiszáradt. A gép 5 éves (EDC 67550W), és nagyon sokat megy...
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!!
Üdv: Feri
Szia Feri!
Az azért nem lényegtelen, hogy leesett a kapacítása. Ha az egy soros előtag a táphoz, akkor okozhatott hibát.
Üdv: Jácint
Nálam ugyanilyen panel van, a gép Electrolux EDC67550W, LNK304GN van rajta. Az ellenállás 47 Ohm, a kis tranzisztor az IC mellett 6CW jelölésű, ami BC817-40, npn (mérve is, nekem kibírta) Az 5CW az pnp lenne, szerintem félre lett nézve.
LNK306-ot teszek bele, az picit többet bír.
A HQ-nál viszont nem találok 3W-os ellenállást, se 33 se 47 Ohmosat. Szerintetek rakjak bele 2db 2W-os ellenállást (sorba 22 vagy párhuzamosan 82)?
Üdv: Jácint
Sziasztok:ma visszaszóltak,hogy tökéletesen működik a gép,köszönöm a segítséget.ÜDV:LACI
Sziasztok:tegnap elvitték a panelt és valószínű jó lett mert nem szóltak vissza,hogy nem jó,lnk 304-es ic-t raktam bele.ÜDV:LACI
Szia.
LNK304GN az ic típusa van mellette egy ha jól emlékszem 22ohm 3w ellenállás az is szakadt.
üdv Attila
Szia:egy 33 ohmos 3w ellenállás van mellette,de nem szakadt meg mérés szerint.Az ic tipusa tuti? mondjuk nekem is ez jutott eszembe,hogy a hét láb üres forrpontját megláttam.ÜDV:LACI
Szia.
Véletlen nem Zanussi ez a szerkezet, persze előrébb nem lennénk.
https://www.google.hu/search?q=saeco+vienna+automata+k%C3%A1v%C3%A9g%C3%...
Szia:de lehet,hogy az,de nekem a tulaj electrolux-ot mondott végül is egy családfa.ÜDV:LACI
