SYMSI 7.0 gázkazán vezérlő nem kapcsolja a ventilátort
16 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Tegnap hoztak nekem egy SYMSI7.0 vezérlőpanelt, ami elvileg nem kapcsolja a gázelszívó ventilátort, így maga a kazán sem indul. 70db ezresért kicserélték ezt a panelt a tulajnak, a hibásat meg nekem adta, hogy azért nézzek már rá, mert jó lenne tartalékba még egy. Az lenne a kérdésem, hogy lehet erről találni bármiféle doksit is? Esetleg kazán nélkül le lehet valahogy ezt tesztelni? Látszólag van a tápon pár kh, ezen részének most nekilátok és megpróbálom legalább azt elindítani, egy TOP243YN adja neki a powert. Csak egy másik fórumról származó képet tudod adni jelenleg :)
File attachment:
Watt768
Watt768 picture
Én is félek ennek a javításától, mivel elég kesze-kusza, a tápját átlátom mivel TOP-s ic van benne, de mást nem. Rengeteg csatlakozó, kivezetés stb... Táprész működik, de hogy most itt vezérlési hiba miatt nem indul a venti, azt nem tudom. A relék érintkezőit leteszteltem izzóval, a behúzótekercsre adtam külső tápot, azok jók, kondikat cseréltem. A ventilátor is erről kap tápot, a tulaj szerint panelcserével helyre állt a rend, így a venti nem lehet beragadva. Kérdés még az, hogy egy esetleges panelcserét be vállalna-e úgy a szervizes, hogy egy javítottat rak a helyére. Gondolom ez nekik nem jó üzlet :D
Üdv,
Watt768
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Dobáld ki belőle az elektrolit kondikat és márkás low esr 105 fokosat tegyél bele meg ha van benne x2-es azt is cseréld plusz forraszd át az egész panelt. Na meg próbáld meg direktbe a ventillátort, hogy úgy forog-e.
SzBálint
SzBálint picture
szia: arról még nem beszéltünk, hogy a ventillátor külső táplálásról forog?
(gyakran beáll a melegtől vagy portól)
welding alt
welding alt picture
Szia SzBálint!
Ezt nem igazán értem: "a ventillátor külső táplálásról forog? "Szerintem nem, mert elöször szellőztetés, majd utána gyújtás.
Üdv! János
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyszerűen arról van szó, hogy önmagában jó-e a ventillátor, nincs-e beállva a csapágy, esetleg szakadt.
welding alt
welding alt picture
Na ,ezt túlbonyolítottam.Igazad van ,jó a meglátásod.
Üdv. János
varga jano
varga jano picture
ELKO-k cseréje.Táp.fesz-DC mérés.230V/I-AC mérés.Ezeken túl vagy?Üdv jano
Watt768
Watt768 picture
Még méregetem jelenleg:)
Üdv,
Watt768
Watt768
Watt768 picture
Na leméregettem. A tápja 12V és 30V, ami rendben van. A 3db relé nincs beégve, kapcsol rendesen. Azt nem tudom hogyan lehetne a működőképességét szimulálni gázkazán nélkül.
Üdv,
Watt768
welding alt
welding alt picture
Szia Watt768!
"Azt nem tudom hogyan lehetne a működőképességét szimulálni gázkazán nélkül."Részletes dokumentáció , tapasztalat nélkül nem érdemes kisérletezni. A normál üzemi körülmények szimulálása nem egyszerű feladat. Ne feledd, utólag (feltéve ,hogy üzemképes minden szempontból) beszerelve , de idővel bármilyen kár keletkezik, Te leszel a felelős. Panelek javítása szerviz dolga(lenne), de nekik könnyebb a csere, épp a megbízhatóság (?) miatt.
Üdv. welding alt
Kari
Kari picture
Szia wa!
"..épp a megbízhatóság (?) miatt."_hmm, hat igen a 70 rongyos "biznisz" egeszen megbizhatoan "megy nekik", pedig lehet, hogy csak minimalis csere gond lenne...Az atlag kazanszervizesnek (is) meg halovany göze sincs az elektronika müködeseröl, mint az enyem (màrka)szervizeseröl is kiderült ugy 1 hete :-(
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a gázpanel hibák java-90%-
táphiba,
Forrasztás-csatlakozóhiba
Reléhiba
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Egyetertek. Elözökben egy ma talan 30 eves nemetorszagi eredetü olajkazanunk volt. A vezerlörendszer puffer NiCd-jat kellett 2x cserelnem 18 ev alatt, s utana a jelfogoikkal lett1-2x gondom_marcsak azert is mert 200mW-os biztonsagiak voltak, nehezen talaltam megfelelönek mondhato kivaltot, meg viszonylag hasonlo meretben/labkiosztassal, de az elbonyolitott elektronika egyebkent ment vegig, tapja analog volt-jol müködött vegig...
Kari
city217
city217 picture
Mit mond?
Kérek már Pihétől egy nagy smájli fület hátha akkor megértem. :)
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
90-es évek vége felé hagytam fel ezirányú tevékenységemel,a panel csere divatba jövetele miatt.
Üdv. János
