Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
2014, February 24 - 12:53
#1
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Soreltérítő ák-ban találtam egy kondit c 407 (2.2 mikró 250v) ez csont száraz volt. Ez okozhatta a vízszintes eltérítési hibát( képremegést). De ettől a táp még nem kapcsol le.
Szia!!
Köszönöm Fülesmester.
Átolvastam a fórumon hasonló készülékek hibáit,de senki nem írta,hogy kikapcsolás után a tv magától újra bekapcsolt volna. Sajnos nálam a hiba nem jelentkezett eddig. Lehet,hogy az Új táp ic rossz lenne??
Találtam egy ESR mérő szerint rossz kondit a kép eltéritű ak-ban C 304 100 mikró 50v. De ez, nem okoz ilyen hibát.
Csatolmány szerint a táp ic a hunyó.
