Adott egy fagor LF-65 IT tipusú mosogatógép.A hiba ügyfél elmondása szerint F5.Túlmelegedés.
Helyszínen hőkorlátozó visszakapcsolása után kilépett a fűtésből,ráhagytam.
A hiba másnap ismét jelentkezett (várható is volt) F5.
Van ebbe a gépbe egy kombinált hőkioldó+NTC egység.Erre gyanakodtam,hogy az NTC miatt túlmelegedhet,DE akkor ha érzi a túlmelegedést(mivel kiadja az F5-öt) a józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé.
Kérdésem,hogy találkozott-e már valaki hasonló hibajelenséggel,mert nem szeretném berendelni feleslegesen az NTC egységet.
Üdv Mindenkinek.András.
Megosztanám Veletek,mi lett a végeredmény.
Fűtésrelé érintkezői összeégtek,de nem minden mosogatási ciklusnál produkálta a jelenséget,egyszer viszont sikerült elkapnom mikor a relé már nem kapta meg a vezérlést és mégis zárva volt az érintkezője.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Üdv:András.
"józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé."
Rámérsz, és ha a tekercsen nincsen fesz,beragadt.
Ha van nem kapcsol ki.
Azért hőmérsékletet sem árt mérni meddig megy fel.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia.
A kérdés igazából az lenne,hogy lehet-e NTC hiba,(elviekben ,végig gondolva).Szerintem nem,mert az elektronika érzékeli a túlmelegedést(mivel jelzi az F5-öt).
Nem szerettem volna behozni a gépet,de nem lesz más megoldás ,behozom és kimérem.Egy fölösleges NTC cserétől akarom megkímélni magam,és az ügyfelet.
Szia Barátom!
Más ott a gond, mert a proci nem érzékeli az NTK (C ) jelenlétét
Ezzel szinte semmit nem lehet tenni, egy megoldás van, hogy a futóbetéttel sorba kell kötni egy klixont, ami 60 fok felet old, vagy elektronika csere
Doki
Szia Barátom!
Felfogtam,hogy NTK=NTC .Ha csak sima NTC -t írsz,szerintem mindenki érteni fogja és megspórolsz négy billentyű lenyomást alkalmanként. ;)
Ha nem érzékelné az NTC-t kiadna egy F7-et,van a fűtőbetéttel sorba kötve egy klixon ami ki is old ilyenkor.
Üdv.:András.
