Kaptam egy li-po akkupakkot védő áramkört mert bár egyszerűnek tűnik mégsem működött bekötés után. Ismeri e valaki tudtok e tanácsot adni van e valami bekötési trükkje. Gondolok olyanra, hogy nem mindegy a bekötési sorrend. Erről lenne szó.
Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pc-18650-battery-protecti...
2014, March 26 - 14:20
#1
Üdv Sziasztok
http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/jiansiming/276451/r_S8254.jpg
http://www.amazon.com/18650-4000mAh-Lithium-Rechargeable-Battey/dp/B009F...
http://www.instructables.com/id/Make-an-inexpensive-Lithium-Ion-Battery-...
Köszönöm a segítséget megnézem milyen ic-vel van megoldva és hátha van átkötés jelzés 3 cellához. Új cellákkal van szerelve de lehet tényleg töltéssel kéne kezdeni ezt is ellenőrzöm. Pár nap és írom a fejleményeket.
Laci
Hello.
"Pár nap és írom a fejleményeket"
Ez lenne az?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/litium-akkuhoz-vedo-elektronikat-k...
Üdv.: Uniman
Igen ez van pár darab. Érdekes, hogy 3 cellás pedig négynek van forrasztási szigete. Sajnos semmi bővebbet nem tudok róla kíváncsi lennék használható e 1 vagy 2 vagy 4 cellával.
Laci
Szia! Megnéztem a rajzot amit csatoltál. Nem lehet, hogy csak akkor működik ha minden kivezetésen kell lennie egy cellának.
Most szakadt, ill. zárlatos celláknak érzékeli a hiányt és letilt. Távol keleti rajzokon gyakran találtam már hibát.
De ez csak megérzés, komplett rajz hiányában,--olyan aki nem ismeri a fenti modult--, csak találgatni tud. Üdv!
Üdv! Töltése sem működik? Lehet először töltéssel kéne kezdeni, utána inicializálja magát, és állítja be az akkukat. Vagy resetelni kéne bekötés után.
szia: ezek egyforma töltöttségű, azonos belső ellenállású
akkukat szeretnek tölteni, ráadásul meg van határozva, hogy hány Ah-s akkukat kezelnek.
