Fogorvosnál járva az alábbi eszközök javításába botlottam.
Apex lokátor ami a foggyökér mélységét méri. Szerencsére csatlakozó hiba volt így gyors egyszerű javítás lett. de hogyan működhet, mert állítólag a nyál és vér nem zavarja a működésben. Elég drága, kérdezték nem e tudnék olcsóbban készíteni.
A kavo polylux2 uv lámpájuk is meghalt. Ez halogén izzós.
Tud valaki ezek javításában segíteni?
Köszi Laci
2009, September 9 - 23:29
#1
Beírjátok a gugliba apex locator eladó, máris dob találatot, az expressen 80e-ért utánad dobják. Akkor az új ára max 200e lehet, ez akárhogy is számolom, mondjuk 20 háromcsatornás gyökérkezelésből megtérül. Ennél kéne olcsóbb???
Az apexlokátor elemről jár kis műanyag dobozkában és csak a kijövő kábel végén lévő csatlakozók lehúzhatók, de azt is csak külső permetezéses fertőtlenítővel kezelik. Tehát nem egy nagy cuc a dobozolás. magán orvost meg nem érdekli a dokumentálás.
Szia Laci!
Én is hajlandó vagyok sok mindent elkészíteni, ha meg tudom oldani, csak itt tényleg van egy olyan probléma, hogy ha nem is az elem üti agyon (mint ahogyan nagyanyámat is egy lapos elem "ütötte agyon" :rohog: ), de ha történne valami más okból egy fertőzés, stb, és elkezdenek vizsgálódni...???
...akkor az is kiderülhet, ami nem is volt közvetlen, az -akár tragédia- okozója. :cry:
Üdv Tibi.
Szia perlaci!
Az ötlet jó,hogy csináljunk egyet!
Már engem is találtak megy hasonlóval.
Utánanéztem az elvárásoknak,és a használható anyagoknak.
Mivel orvosi műszerekről beszélünk nyilván sterilizálhatónak,és rozsdamentesnek kell lennie,és még abból se mindegy,hogy milyenből!!!
Már ezek beszerzése és megmunkálása se egyszerű,hát még az áruk!
A hozzá kapcsolódó elektronikának a tervezéstől a kivitelezésig dokumentált és engedélyezettnek kell lennie.
Ezek az előírások,meg olyanok,hogy sztem a NASA adta ki:-)
Ha ez mind klappol akkor még be kell vizsgáltatni.
És ha ez is megvan akkor sikerült!!
Nekem ettől ment el a kedvem!
Így már nem is olyan olcsó!
Sajnos!
Azért remélem nem vettem el a kedved!
Sok sikert
Molnitron
Erről az jutott eszembe, mikor emberünknek mondja a doki:
-Csinálnunk kéne egy EKG-t. Maga elektroműszerész, nekem meg vannak alkatrészeim...
:rohog:
Üdv: Jácint
