SAMSUNG-WFR1062-GW/XEH mosógép panel "Süket." hibával
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett mosógép panel , tipikus táp.hibával érkezett.Nem világít semmi , a kijelző sem , bekapcsolni sem lehet . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Átnézve a panelt , így elsőre , föltűnt egy púpos ELKO . Ez a táp.-ban egy 10uF/450V-os ELKO . Cseréje után , meglátjuk . A segítségét kérném annak , akinek , ez a típusú panel , már volt a kezében ! Legszebb álmaim közé tartozik egy SM , egy rajz...stb.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv Jano
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Ha szerencséd van akkor csak kondi, ha nincs akkor táp IC is .
A rajz az szép álom , de nézzél be a mél-be ... :D
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Kolya !
Sokat tanultam az esetből .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano !
Nagyon szívesen ! :bow:
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Az ELKO és a TÁP.IC szorul cserére. Az IC müa.háza , a kiöntő trutyi alatt nem látszott , megrepedt .
Azért szerencsém van , mert egy " belógatott " kondival , egy bekapcsolást kibírt . Megjelentek a fények .LED-ek világítottak , csipogott és a kijelzőn hiba üzenet jelent meg . Majd amikor másodszor kapcsoltam be ,fotót szerettem volna készíteni ,2-3 másodperc után ,fesz. áthúzás cicegése hallatszott.Majd " se kép se hang ." A TÁP.IC két kritikus lába között az ellenállás 12R lett. A kiöntőanyagot levakarva szemmel látható volt a repedés . Ennyit erről . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! TÁP.IC és ELKO cserélve .Hosszas vívás után már megjelenik a 300V az IC-n .(Trafó lába ki volt törve a forrasztásból. KH . 100R ellenállás cserélve .) Áramfelvétele 230V-ról kb.10mA. Még jó , hogy sorba kötöttem vele egy izzót .Az IC tűzforró .Valahol zárlat van még a táp.-ban .A stab. kockán még nincs meg a bemenetén a fesz .Lehet az opto csatoló rossz ? Köszönöm . Üdv jano
swad
swad picture
Szia Janó! Laikusként pár tipp: KH-s forrpontok az elkók lábain, valamelyik tranzisztor zárlatos, a cserélt elkók nem gyors feltöltésűek/kisülésűek, kontaktos relé/nem a beszerelt pozícióban lévő panel (halálán lévő relé esetén ez utóbbi a kedvencem). Üdv.:swad
varga jano
varga jano picture
Szia Miki !
Balsoj szpasziva !
Üdv jano
Kalex
Kalex picture
Üdv a fedélzeten! =beer, beer, beer=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
SZPÁSZÍBÁ !!!
Itt vagyok én csak nem ugatok mindenbe bele , mert akit egyszer .... =CSAPKODVA RÖHÖG !=
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Samsung WF R1062-ként a SM-et megtaláltam .Boccs ! De rosszul kerestem . Üdv jano
