Sziasztok a fenti, mosogépezet bekapcsolás után F6-ot ir ki, ajtot nem zárja be. Motor cserével probálva, ajtozár szintén, tacho ák. a panelen mérve jo. Kérdésem lenne, hogy mi lehet a gond, illetve esetleg lehet memoria hiba. Köszönettel. Imre
2014, May 22 - 10:54
#1
F6 Drive Motor Tachometer Error
The control is unable to properly detect motor speed and the machine will shut down. If a failure occurs during high-speed spin, the door will be unlocked after 3 minutes.
Stekkerek, főleg a motornál a bepréselt vezeték szokott törni,látszani semmit nem látszik,esetleg maga a vezetékköteg is lehet szakadt.
A memóriatartalom 99.99 % nem ludas.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia, a csatiban volt a probléma, ettöl pörgött fel a motor, és lett F6, köszönettel, Imre
Szi!
Nincs mit.
Örülök hogy sikerrel jártál.
:-D
elwo
