Lenne két ilyen távim. Az a gondom hogy a kódsorozatot kiadja a chip, de a rádiórésze halott. Átforrasztottam őket. Van egy harmadik is, az megy. Ha kicsit mozdítok a a trimer kondin már leáll a rádiója. A másik kettőt is többször óvatosan körbetekertem de semmi :(
A chip: HT-680.
Lenne valami ötlet, rajz hozzá?
Köszi.
Hello Vadmalacka.
Ötlet: 2db-ot tudok neked küldeni...(P.Ü.-ben, ha megkapom a postacímedet)
Üdv: uniman
Köszi, írtam. :)
szia: valószínű a trimmer-hiba.
Ha van ultrahangos mosód, mosd ki.
Ha nincs, akkor Tuner 600-zal, ha ez sincs, tiszta alkohollal mosd el.
Erre a legalkalmasabb egy kis fecskendő, utána lefújni hajszárítóval, vagy biciklipumpával.
Hi!
Cseréltem is a trimert
szia: az alkatrészek közé, az IC alá is beférkőzik a kézről odakerülő
pára, izzadtság.
Volt már olyanom is, hogy a lyukátfémezés kirohadt, javítás után működött.
A cserélt trimmer biztos ugyanolyan értékű?
Hi!
A másik jóból vettem ki.
Üdvözletem!
Ahogy látom ez egy "mezei" ugrókódos távirányitó.
Nekem is van hozzá IC párban amihez lehet építeni infrás vagy RF adót.
Tehát az lehet még a baja , hogy a tranzisztornak leromlott a bétája és nem jó nehezen rezeg be.
Most adtam túl a spektrum monitoromon azon meg lehetett volna nézni mindent hol működik.
Üdvözlettel simonsen!
http://hu.falundafa.org
Hello.
"Ahogy látom ez egy "mezei" ugrókódos távirányitó"...ez egy nagy tévedés! Ez FIX-kódos...majd akkor "ugrik", ha átvágjuk, vagy összekötjük a HT 680-as Holtek IC bizonyos kivezetéseit !
Üdv: uniman
