A címben említett viszonylag ismert márkájú autóriasztóhoz kellene kapcsolási rajz. Esetleg, aki autóriasztók javítására specializálódott, talán tud nekem segíteni. Itt a tanyán nem találtam, neten se, csak bekötési segédletet.
Javítanom kéne, távról nem vesz jelet, nem reagál rá semmit. Egyébként ez egy ugrókódos riasztó.
Segitségeteket előre is köszönöm !
Legközelebb felfüggesztem!
Szia !
Találtam egy linket az említett riasztóról hátha segít !
http://www.setech.hu/uploads/downloads/349214_125011_e222%20Telepitesi%2...
Nekem E221 van a céges gépbe és az egyik távirányító adta meg magát. Nekem az kellene vagy valami amivel helyettesíteni lehetne. A központi zárat is vezérli és kellemetlen egy nap 67-szer kulccsal mind a 4 ajtót nyitni és zárni. Az más kérdés , hogy a sziréna sem működik riasztásnál , csak az indexek villognak .
R
Köszi mindenki segítségét, rajz alapján indultam volna először, de látom, tényleg nehéz ügy. Adója jó, vevőnél lehet az összehangolási probléma vagy vevőrész hiba. Most állok neki, majd írok !
Kalex: ezer bocsánat, igazad van ! Többet nem fordul elő ! :)
Hello.
Nézzük meg a belsejét !...pl. éles, nagyfelbontású fotókon...
Üdv: uniman
Nem akarlak elkeseríteni, soha nem láttam még távirányítós riasztóról rajzot. Nem szeretik kiadni.
Annyit tudsz tenni, hogy megkeresed a vevő részt, sokszor egy teljesen elkülönülő kis panel és még a dekódolás előtt nézel rajta jelet, ha van, akkor nincsenek összehangolva, vagy egyéb hasonló hiba. Ha nincs jel, akkor távirányító, vagy vevő hiba. A távirányítót szintén elég jól le lehet ellenőrizni, akár egy TV készülék segítségével is.
Esetleg lehet még hibás forrasztás, NYÁK repedés, égés, kommersz alkatrész (pl. stab.IC), stb. hiba. Ennél tovább nem hinném, hogy érdemes lenne menni vele...
Biztosan rossz? Nem csak a táv esett ki a szinkronból?
