hi.
 a fenti tv-t meglátogatta a villám.
a táp panelje nem működik,a feliratok alapján próbáltam beazonosítani,de nemigen jártam sikerrel...
a panelen lévő feliratok:
Forsun F 782001111
P4324B
FSE080A0
ha lenne valakinek -akár bontásból is-panelje, rajza -vagy felismeri a mellékelt képekről--kérem jelezze...
Elkezdtem méregetni a panelben és a 24 v-os részen már találtam zárlatos alkatrészeket.
Üdv: egon
hi.
nekikezdtem az átméregetésnek és nem is hagytam abba amíg mindent át nem mértem..
közben megjött a kedvem és le is rajzoltam a táp részt.
találtam diódákat, ellenállatokat,stb zárlatban..
végül is a vizsgálat közben kiderült, hogy nem egy bonyolult táp van benne.
cseréltem a rossz alkatrészeket- indítottam csupaszon-el is indult,majd jött az éles kipróbálás...
bekapcsolt, megjött a kép szól a hang--minden happy amíg nem érzek valami kis égett szagot...
a primerkörben az egyik idióda csak vezetett még és ez bonyodalmakat okozott volna,de kicseréltem és azóta ment kb 2-3 órát enyhén lanygyosodva a hűtéseken..kb 40 fok..
a rajzot majd beszkennelem és feltöltöm....
üdv: egon
Szia.
Már várom.
Kösy.
hi.
lefényképeztem és feltöltöttem--már csak az elfogadásra várok és utána elérhető lesz mindenkinek.
bár ide is feltehetem-ez hamarabb megy....
ja!!! a külalak nem a legszebb,de szerintem használható...
üdv: egon
Így utólag is köszi a fáradozást. Épp egy ilyen tápegységgel gyűlt meg a bajom... pár alkatrészt már sikerült cserélnem, de egyik kifogott rajtam. Nem tudod véletlenül, hogy az "U1" micsoda? Nem találok róla sehol semmit, pedig cserélnem kellene(zárlatos).
Üdv, Z.
Az IC típusa: LD7535
Ezt a tokon található 35 szám jelzi.
Fülesmester
