Samsung LE40A616A3F Képhiba (Megoldva)
9 posts / 0 new
irkax
irkax picture
Küzdök a tárgyban említett Samuval.
T-CON csere után a következőt produkálja.
Hangyafocinál a kép jobb alsó sarka kifehéredik
jelet kapcsolva rá ez a terület sötétebb illetve késik a kép.
Mellékeltem fénykép formájában a jelenséget ahol látni hogy még az előző képtartalom benne maradt.
Szerintem valamelyik oldalsó COF chip nem kap delejt, de ez csak találgatás. Ha valamelyikőtök
szaladt már bele ilyen hibába, kérem segítsen mert elakadtam :)
Megoldást az stv ág t-con fele visszatérő stvf pontjának szakadása jelentette. Zománcozott huzallal elvezetve a t-con-tól
az alsó COF chipig. Sajnos képet nem készítettem de legközelebbi alkalommal készítek.
Üdv: Irkax
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
"Küzdök a tárgyban említett Samuval.
Hangyafocinál a kép jobb alsó sarka kifehéredik"
T-con csere előtt mi volt a helyzet?
irkax
irkax picture
T-con csere előtt egyáltalán nem volt semmi mert fogta a tápot a t-con. Zárlatos volt rajta az egyik BGA. De már megtaláltam a hibát ;) Az stv ágnak van egy visszaterő stvr ága ami totál szakadt volt. Vekony huzallal elvezetve a t-conra tökéletes kép fogadott :)
Ůdv: Irkax
Gépklinika
Gépklinika picture
Esetleg nem éreztél, érzel rá ingert, hogy a javításodat lefotózd, ide beilleszd és a címbe is beírd, hogy javítva/megoldva?
irkax
irkax picture
Bocsi hogy eddig nem tettem meg de nem kerültem gép közelébe.
De pótolom az elmaradásomat :)
Üdv: Irkax
zoltan35
zoltan35 picture
"Ha valamelyikőtök
szaladt már bele ilyen hibába, kérem segítsen mert elakadtam"
Hogyne szaladtunk volna, találsz is itt az oldalon néhány topikot a témában. A javíthatóság kérdéses, szerencsés esetben "csak" a fólia és nyák találkozásának hibája okozza.... (szerintem) próbáld nyomkodni a folt felöli oldal legszélső fóliasávját és hamar kiderül.
Persze lehet másnak jobb ötlete lesz.
Üdv, Z.
irkax
irkax picture
Szia.
Nyomkodásra sajnos nem reagál semmit. Most szedtem nemrég szét a kijelzőt és a jobba oldali COF-okat végig nyomkodtam de semmi hatása nem volt. Szerintem valamelyik feszt nem kapja meg az alsó COF-ok egyike. Már találkoztam olyannal hogy a VGH VGL nem kapta meg az alsó COF de akkor csíkos voltak a képben nem pedig ilyen furcsa hibája volt hogy fehér képtartalomnál kifehéredik sötétnél pedig sötétebb illetve ott marad a másik képtartalom :(
Üdv: Irkax
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor ez a rosszabb eset... valóban lehet "csak" az oldalsó cof nem kap vezérlést, de ezek bekötését általában mindenki féltve őrzött kincsként kezeli. Amennyiben leírnád a kijelző típusát, talán fellelhető hozzá valami infó, vagy valaki más tud pontos tanácsot adni.
Üdv, Z.
irkax
irkax picture
SAMSUNG LTF400HC03
Most hogy vissza emlékezek egy hasonló hibám volt samuval és a VON és STV volt megszakadva.
Most az STV-t nem találom az alsón.
Üdv: Irkax
