Üdvözlet mindenkinek. :help:
Az lenne a gondom, hogy van egy 11ak30a14-es sasszéval szerelt tévé amiben a PTC tönkrement. Az eredeti PTC: MZ72BC9RM két lábú. Van nekem itthon egy teljesen új MZ73B14ROM ez háromlábú. Az lenne a kérdésem, hogy helyettesíthető-e a háromlábú PTC-vel az eredeti - ha igen melyik lábat kell "lecsípni" a három közül. :?
A válaszokat előre is köszönöm.
-A disznónak melyik végét kell levágni, hogy beférjen az ólba?
-Egyiket sem, nagyobb ólat kell építeni!
Nem levágni kell, hanem kiépíteni a háromlábúnak megfelelő áramkört! (Esetleg venni kell belevaló kétlábú PTC-t.)
Elvileg a soros (Rs=3-30ohm) ellenállás felel meg a kétlábú PTC-nek, de más a thermikus viselkedésük, ezért nem köthetők be egymás helyett. A háromlábú csak akkor működik jól, ha a párhuzamos elem (Rp=3000ohm) fűti.
Csatolmányok!
Fülesmester
A kacatok között nem találtam ugyanilyen PTC-ét.
Találtam viszont egy - 180nn5 - jelzésű PTC- ét (zöld kerek) ami 18 ohmos, kétlábú.
Lehet ezzel helyettesíteni az eredetit? Még ha ideiglenesen is.
Tapasztalataim szerint csak a 9ohm jó bele.
Köszönöm a választ.
Megpróbálok szerezni egy hozzávaló PTC-ét - hétvégén szétnézek még a félretett panelok között , hátha találok egyet.
