Telefunken TTR 280C_DVBT_Tuner táp hiba
6 posts / 0 new
peter911
peter911 picture
Üdv Tanyasiak!
A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök.
Az úgy kezdődött, hogy:
Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul.
Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával?
Megköszönök minden információt!
peter911
peter911 picture
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Megoldódott. Csak tapasztalatok dokumentálása miatt ( hátha valaki majd a jövőben ugyanilyen hibával találkozik):
Az Ic-t kellett cserélnem ( sajnos más típus nem jó helyette!!)a 0,47Ohm-os ellenállásokat, az IC 47 mikrós szűrőkondiját, az optocsatolót és a szekunder-kör 5V-os egyenirányítóját.
Sok sikert a javításhoz, ha valakinek ilyen készülék kerül a kezébe!
Kumi
Kumi picture
Nagy valószínűséggel az IC-t is cserélni kell.
Ilyen hibát tud okozni egy a hálózaton bejövő impulzus vagy a primer oldali puffer kondenzátor meghibásodása.
Én megmérném ESR értékre a tápegységben az összes elkót, a rosszakat cserélném.
Kis teljesítményű hálózati leválasztó trafóról szoktam indítani az ilyen tápokat.
A leválasztás miatt szkóppal mérhető a primer oldal is.
A kis teljesítményű transzformátor pedig korlátozza a felvett teljesítményt.
Minta kapcsolási rajz mellékelve.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
peter911
peter911 picture
Köszönöm a gyors segítséget!
Megmérem az elkókat és rendelek bele egy IC-t. Hqéknál találtam..
Ez a kis teljesítményű leválasztó-transzformátor neked honnan van?
Bontottad valamiből?
Most gondolkozom...Egyébként már sok esetben elegendő lenne egy kb. 150Va-es 1:2-es trafó is, mert a kapcsoló üzemű tápegységek nagy része már 125V-ról is elindul...
Kumi
Kumi picture
Én egy Puskás trafót használok, 20VA 2x110VAC/2x24VAC.
Terhelés nélkül a két szekunder tekercset sorba kötve 58VAC van.
Ezzel a feszültséggel már el szoktak indulni a kis teljesítményű (KB. 20VA), kapcsolóüzemű tápok.
Ha kevés ez a feszültség, akkor a leválasztást egy 1:1-es 160VA trafó adja és a Puskás trafó primer tekercsét kötöm be autótrafóként 2:1 áttétellel.
Így kb. 115VAC lesz és a Puskás trafó korlátozza az áramot, ezzel védve a kapcsolóüzemű tápegység teljesítmény részét.
Kumi
balage
balage picture
Valószínű hogy nem véletlenül égett meg az ic-ben lévő teljesítmény fet source ellenállása.
