Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
2014, September 8 - 21:00
#1
Néhány kérdés ami hírtelen beugrott.
"A panelje KO ,lett." mitől?
A két panel egyforma teljesen?
A nagyobb üst lehet később ürül le mint ahogy a berakott panel rendben talállná az idejét.
Minimális lehet az eltérés dehát ezek a dögök precízek.
Nem fűtt fel, hát az meg lehet az NTC nem olyan mint ami ehez kellene.
Mi az értéke?
Erre nem ad hiba jelzést?
A relé megmérve?
Egyáltalán be sem kapcsol?
Akkor viszont azt hiszi meleg a víz.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szerbusz. Még egyszer néked. Igen ahogy elém került a komplett 5 Kg-os gép ,már sejtettem a hiba okát.Ebben 3 vízszelep van ,a 8 kilósban 2. Utolsó öblítéskor hiába várta a vizet. A másik ,az Ntc ben is igazad volt,az ötkilósban ,a hagyományos 4 érintkezős volt, a 8 ban a hengeres ,fűtőszálba dugós ,az értékük ugye nagyon eltér. Ma már lement prímán,hát ha valaki ebből is tanul. Mentségemre ,először csak a panel volt a kezemben,az meg kevés. C S A
Szia. Ma átraktam az ötkilós panelből a procit az eredetibe,rögtön indult is. Csak nem ment a motor,aztán vissza raktam,az uln 2003 at is,mert a múltkor cseréltem.Na már most ,mosott ,de mégsem fűtött,meg 13 percnél számláló ment ,de se szivattyú,se a motor nem,a végén f 04. Aztán meguntam bele a másik 5 kilós panel ,a két korbács össze variálva ,lement a mosás fűtött is rendben.Még valami ,múltkor teszt programon a 4 -est átugrotta ,az lenne a fűtés,nem is tesztelte valamiért ,de hibát nem dobott. Na ennyi egyenlőre. C S A..
Na jól belekeveredtél..:-D
De azért lassan lesz belőle valami.
elwo
SZIA. FEJLEMÉNY,hogy ma belerakott egy ,másik ötkilós paneljét a haver,ugyan azt adja f07,azzal is. Ntc,relé vizsgálata megvolt. A relé lábától a proci-ig van kontaktus. Ma elhozta az 5 kilós korbácsát,majd azt fogom lekövetni mi ,hová megy. Azt nem tudom lehet -e a légnyomás kapcsolón több féle bekötés, lehet onnan vesz fars jelet,ezért nem fűt,és telit érzékel üresnél ,is. Na ez érdekelne... Egyébként 4 érintkezője van ,telinél 3 érintkező van egymással kapcsolatban. Az eredeti panelről annyit,hogy ,ajtózár triak pukk volt. Lüktet az 5 volt,villog 1 led,az smd 7805 kivéve ,a proci azon lába ,és az 5 volt között drót lett.A nyákozása ugyan az,csak a progi választó kapcsoló ezen nagyobb ,másabb mint a képen . Köszi...
