Jó napot kívánok.
Szeretném megtudni milyen alkatrész lehet ami a csatolt képen látható. (Feltételezem kimenő jel szint állítására szolgál.)Esetleg hol lehetne beszerezni.
Előre is nagyon megköszönöm a segítséget.
Udvaros Gyula
      2014, September 22 - 14:50
    #1
Sziasztok !!
Még mindig foglakozom a témával. Most sikerült találnom ugyan ijen működésű elektronikus kapcsolót.
Megfogom próbálni, ha sikerül ijet beszerezni. (HMC234C8)
https://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC234C8
Jó munkát mindenkinek.
Szia !
Ha nem erőltetnéd ezt a RELÉ elnevezést, már tudtam/tudtunk volna előbb is segíteni.
Tehát a keresett alkatrész egy félvezető alapú RF kapcsoló
Megtúrtam a dobozaim, elvileg ilyenem van elfekvőben:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/macom/SW-339TR.pdf
Ha megfelel, keress magánban a részletekért.
Üdv! Luki
Nekem ez valami nagyfrekis kapcsolónak tűnik, mint a linkenlt pdf-ben, csak más lábkiosztással: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG918_919.pdf
Keresett alkatrészed nem relé, egy kettős MOS-FET BF1102 kódja W1 az R típusé W2
Közben úgy látom mégsem jó a kód ugyan egyezik de csak 6 kivezetése van a toknak.
Hello,
Ha tovább szeretnétek találgatni, akkor vegyetek egy LOTTO szelvényt, azzal még nyerni is lehet.
Deviszont HA mégis R&S kérdésetek merülne fel, írjatok "drotosis" barátunknak.
(Ha nem akartok elutasítást, akár rám is hivatkozva. Szidalmazzon csak engem...)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Tényleg tudhatja...
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/drotosis
Sziasztok!!
Köszönöm az információkat.
Közben lecineztem alábakat az alketrészről, de úgy tűnik az alján van hűtőfelület és oda van cinezve.
Még próbálkozok.
Szia !
MMIC, vagy DBM.(Inkább MMIC)
De hogy nem relé, az tuti.
Üdv! Luki
üdv: SSR relé?
8 lábú,
http://www.vishay.com/solid-state-relays/
http://www.vishay.com/docs/84639/vo1263aa.pdf
http://www.vishay.com/docs/83835/lh1544aa.pdf
http://www.vishay.com/docs/83827/lh1529ab.pdf
http://www.vishay.com/docs/83802/lh1262ca.pdf
Hello!
Azert ez megsem 100% biztos! Rohde-ek ugy 10 eve beepitettek valamely müszerükbe egy MEMS relet/kapcssolot-pont a kimeneten kapcsolgatott valamit...
@Udvaros, R&S alkatreszeket sztem nem kapsz a szabad piacon_csak szervizükben/Münchenben.
Kari
Magyarországon is van egy nagy szervizük.
