Philips 32PFL3605/12 nincs készenlét-megoldva
12 posts / 0 new
papir
papir picture
Minden rendben lévőnek látszik rajta, nagytáp jó, kimegy a mainra az 5v de nincs 3,3v.
Az U7106 /G973-120ADJF11U / dc-dc konverter 1,2v-ot ad, de ha a 2-es lábához hozzáérek akár mérőzsinórral akár tűvel úgyhogy fogom, megjön a készenlét, lehet indítani és megy rendesen akármeddig.
Ha távval kapcsolom ki kicsit nehezen de elindul mindig, kihúzás után soha, csak a fenti procedúra után.
Mérésre minden jó bár kondikat nem cseréltem de hűtésre melegítésre mozgatásra nem reagál.
Egyszerű volna próbára ic-t cserélni de raktáron nincs, S-nél meg postával 5ezer, ha találkoztatok már ilyen jelenséggel kérnék tanácsot hogy mit csináljak vele, egyáltalán a 8 lábú okozza-e a hibát?
Rajz
32 és 54-ik old.
jozsef46
jozsef46 picture
Igen,ujracsinaltam es mukodik.Minden ok.
Tovabbi szep napot mindenkinek!
Jozsef46,Nagyvarad!
papir
papir picture
Ha nekem segítettél és jó lett, a Tiédnek is el kell indulnia.
A hibajelenség egyébként hasonló? Ha hozzáérsz a 2-es lábhoz indul?
Esetleg ami nálam is felmerült, gerjedés, szűretlen 5v, bár ezeket biztosan nézted már, sok sikert hozzá, jelezz vissza ha van megoldás!
jozsef46
jozsef46 picture
Es kepzeljetek nekem is a tegnap volt egy ilyen es nem mukodik a 100 nanoval,ugyhogy ujra kezdem.De orulok,hogy segithettem!!!
Udv:Jozsef46,Nagyvarad!
papir
papir picture
Köszi szépen nagyok vagytok, működik a 100nanóval, minden variációban indul teljes biztonsággal.
Levéve a 100nanót hiba visszaállt, megnéztem szkóppal de nem látszik gerjedés egyik lábán sem a G973-nak, ha a szkóp mérőzsinórját érintem a 2-es lábhoz nem történik semmi de ha a multiméter mérőzsinórja vagy én érek hozzá tűvel indul azonnal.
Mindenesetre cseréltem a két elkót is az ic mellett de mérés szerint teljesen jók, köszi mégegyszer.
jozsef46
jozsef46 picture
Ha tudsz valamit romanul,akkor olvasd el!
"Tensiunea de St.By, este cam 1,2V, led-ul de St.By este stins, uneori daca se lasa deconectat de la retea mai mult timp, la reconectare se aprinde led-ul, dupa care tv-ul poate fi pornit si functioneaza normal.Cauza este integratul U7106, care nu "lucreaza" corect.Solutia este montarea unui cond. de 100nF in paralel pe R7142(respectiv pinii2~3 ai integratului)."
Ugyanis arrol van szo,hogy az U7106 ic nem dolgozik rendesen.
Megoldas: Kossel parhuzamosan az R7142 ellenalasra egy 100nF kondit(ugyanis az ic 2-3 kozze)!
Tranzix
Tranzix picture
"St.By feszültség kb 1,2 V, a LED nem világít St.By néha, ha balra kihúzta már, hogy újra a LED világít, akkor a TV is normal.Cauza elindul és fut IC U7106, nem a "munka" corect.Solutia szereli a vez. a 100nF párhuzamosan R7142 (azaz a ~ 3 Integrált pinii2). "
jancsika
jancsika picture
Sziasztok---ezt ki forditotta?nem kötekedek,de ez így katasztrofa :D :D ....
Tranzix
Tranzix picture
.Szia!
Google translate(QTranslate 5.3.1.).:)
BUBU
BUBU picture
Ha feltennél a mainról egy képet lehet mondanám a megoldást.
BUBU
papir
papir picture
Üdv BUBU!
Máris itt vannak a képek, köszi előre is.
cucuka
cucuka picture
Próbára tegyél bele egy másfajta(egyszerűbb olcsóbb) stab ic-t, arra hogy reagál! Nekem többször bejött a DC-DC cseréje.
