epromtartalmat keresek a géphez, PT92-es sasszi, proci TDA9353PS/N1/2L0248, eeprom PCF85116-3.
Nem volt hangja, belepróbáltam egy mentést ami 24c16-ra volt írva és 269 végű procira, most amint megjelenik a kép akár tunerről akár av-ról full hangerőn elkezd sípolni kb 1kHz-en és nem lehet lehalkítani, a kép és a menü jó.
2014, November 16 - 16:47
#1
Köszönöm a segítségeket, most sikerült megoldani a problémát, tunerhiba volt.
A tartalmak cserélgetésével mindig más jellegű gondok voltak, a végén már nem sípolt, viszont az analóg csatornák időnként eltűntek és a keresésre sem reagált.
Tunercsere és a geometria beállítása után jónak tűnik mindene.
Full hangerőn már lehet hogy a füled az. :)
Próbáld bele a csatoltakat!
Nem biztos, hogy az EEPROM miatt gerjed.
Fülesmester
