Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Adott egy Tejhűtő gép. kb 2000-3000L ..(nem is ez a lényeg.)
Elég összetett rendszer. Képeket csatoltam hogy miről is lenne szó..
K1-es relét mai nap kicseréljük!
A gép manuális módban elindul, hűt és a keverő is beindul. (mikrokontrollernél nincs feszültség továbbra sem)
Automata módban ahogy éveken át működött nem csinál semmit. 24V AC megvan ami a reléket vezérli. A 400V AC is megvan.
A képen a mikrokontroller az 5 jelölésű vezetéken kapja meg a fázist. Amit a K1-es relé vezérel. A 0 pedig a 0-ával van közösítve a sorkapocsban.
Sajnos a 5-ös és a 0 -val "felcímkézett" vezetékek között csak 22-24V AC mérhető. (Automata állásban.)
Manuális állásban 0V, Nulla álásban 0V.
A Controller nem kapja meg a 230 AC-t.
Controller típusa: FIPO-1 Milk Controller. 230V AC a tápfeszültsége. Csatoltam képet róla.
Hol érdemes elindulni? Méregetni? egyéb tanácsok?
Válaszokat ,segítséget, előre is köszönöm!
A probléma megoldódott.. Egy "nevesebb,elismert szakember helyezte üzembe a tejhűtőt" Akkora egy szarvashibát követett el.. Hogy a tejhűtő egy kisebb kicsempézett helyen van. Ott locsolnak takarítanak stb. A padlótól 20cm-re vezette el! (nem vízálló csatornába.! ) A kábelcsatorna ahogy meg volt hajlítva a hőtőgép felé meg volt "toldva,dobozolva" a vezeték. Szépen igényesen
"SZIGETELŐSZALAGGAL" betekerve. A víz szépen csöpögött folyamatosan a doboz tetejére. Később beázott. összeért a fázis és a 0. Emiatt a relét hazavágta. Vezeték,relé kicserélve, megfelelő vízhatlan kábelcsatorna, nincs toldás! A gép tökéletesen üzemel! Köszönöm a tippeket, tanácsokat, manualt és egyéb dolgokat!
Üdv: Csady
A hiba a manuális és az autómata üzemmód közt keresendő!
Mitől lesz autómata?
Át kell kapcsolni?
Lehet csak nem ad át egy érínkező.
Mert gondolom a szabályzás, motor vezérlés ugyan az szerkezet, mindegyik módban.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Így van! Üzemmód kapcs - S1(Bizti/Klixon/kapcs/Relé érintkező stb.) Controller(legfeljebb ez vihette el) Rajz alapján. amiért hála a kollégának. Fáziscerkával kereshető eme hiba.
"Fáziscerkával kereshető eme hiba"????
Azért ezt nem kéne komlyan gondolnod,hogy az bármi ilyesmire is használható megbízhatóan..
elwo
Bocs de utána manapság műszerrel is illik ellenőrizni...
Joe
https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=Frigomilk+G1-G4+pdf
https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=Frigomilk++g9+g10+pdf+
Szia, Sajnos nekem G9-es Frigomilk-hez kellene kapcsolás. Köszönöm.
üdv: Csady
Nem olyan bonyolult ez. Miért is kell cserélni a K1-et? Az 5-ös pont is kap valahonnan a relén keresztül. Tekintsd úgy a relét, mint kapcsolók sorát, és helyettesítsd be. Elsőre ennyi.
Üdv! Kalex
Szia,
Köszönöm! Amint a helyszínen leszek kipróbálom. A Controllert kipróbálhatom úgy, hogy minden csatlakozót lehúzok és egy 230V AC-t adok neki egy független fali aljzatból. (próbaképp)?
Más igazából nincs ami befolyásolná a relének a tápfeszültségét a relén kívül.
üdv: Csady
Üzemmód váltó kapcsolóból megjön a szükséges fesz automata üzemmódhoz?
Joe
Ott a rajzon van még útközben egy S1 kapcsoló/bizti, valszeg elektronika vihette el. On-offos a gép nagy csoda nincs benne. (Ezért ment ilyen sokáig)
Írta: "Sajnos a 5-ös és a 0 -val "felcímkézett" vezetékek között csak 22-24V AC mérhető. (Automata állásban.)
Manuális állásban 0V, Nulla álásban 0V."
Üdv! Kalex
Ha az elektronika 24V váltóról megy akkor beljebb a hiba, ha 230 Akkor miért/hol veszik el?
Szia, Jó a kérdés.
A relé után veszett el. Emiatt cserélték a relét. Ezután lejjebb már leírtam a konkrét hibát. Valószínű kábelkötegben van szakadás, zárlat. Amint lesz egy kis időm kimegyek a telepre és megnézem mi is a helyzet.
Köszönöm a hozzászólásokat,tanácsokat,tippeket!
üdv: Csady
Szia, Köszönöm a sok választ,tanácsot!
Ma nem sikerült kijutni a telepre. A relé csere után. (A gazda kicserélte.) A gazda elmondása szerint. A kábelköteg ahogy a tartály alá bekerül, a kábelcsatorna ahol meg van "hajtva" ott füstölt.
Gyanítom hogy valamilyen szakadás, szigetelési probléma volt a hibaforrás. Amint tudok bővebb információt megírom. A gépet jelenleg nem használják!!
Továbbiakban a gép típusa : Frigomilk G9
Pontosan erről a gépről van szó!
http://www.fic.com/common/editor/upfiles/PDF%20Download/ENG/Frigomilk_G9_Ing.pdf
Komolyabban nem tudtunk az este foglalkozni vele , ránk sötétedett nem akartunk a sötétben szerelgetni. Annyit tudtam meg hogy a mikrokontroller nem kap tápfeszt.
Ma az általam felírt relét beszerezték és azután volt a "füst"
üdv: Csady
Kipróbálhatod, de csak azt fogod látni, hogy van tápja. Szerintem skicceld le a kapcsolás erősáramú részét, máris többet lehet mondani. A szekunder és mérőkörök részével nem érdemes egyelőre foglalkozni, hiszen a problémád az, hogy nem kap 230V-ot a kontroller.
Üdv! Kalex
