A készülék felrobbant biztivel érkezett. Kondi, diódák, magnetron, trafó kimérve jók. Bizti csere, áramkorláttal indítva ok. Anélkül is normál működés. Viszont a próba utáni ajtónyitáskor újból durr!!
Aki találkozott hasonlóval, kérem ossza meg velem.
Üdv.: csoxi
2014, November 21 - 10:52
#1
Szia !
Pityesznek van igaza !!!! Cserélni kell nem hangolni , valamelyik kapcsolónak eltörött a lemeze és annyi .
Ha nem igazán vagy jártas a mikrók javításában, akkor ne kísérletezz , ROSSZ VÉGE LEHET !
Üdv! Miki.
Hello.
Több tucatnyi hasonló mikrokapcsolóm van...csak mutasd a fotóját vagy írd le a színét... Százasért meg már utánad dobják..
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2014/11/MicroSWx.jpg)
Üdv: uniman
Szia.
Az ajtókapcsolók nem megfelő sorrendben kapcsolnak vagy nem is működik valamelyik. A figyelő ajtókapcsoló feledata ügyelni a biztonságos ajtó nyitásra. Hiba esetén így reagál. A kapcsolótartó konzolt kell úgy beállítani, hogy megfelelő sorrendbe kapcsoljanak. Az a leírás amit találtál, erről szól. Az alapján próbáld megjavítrani.
Szia! Körbejártam ezt a problémát már én is. Az ajtón lévő bütykök 3 mikrokapcsolót mozgatnak. Kettő megszakítja, egy meg késleltetve rövidre zárja a bejövő hálózatot a bizti után. Később billenti át nyitáskor és előbb billenti záráskor az ajtón lévő működtető kar a mikrokapcsolót.Bütyök kopás, mikrokapcsoló beragadás, elmozdulás lesz az ok!!
Valahogy úgy vannak ezek kitalálva, hogy ha a két biztonsági mikrokapcsoló közül csak az egyik van benyomva, akkor rövidrezárja a bejövő 230-at. Nézd meg, nincsen-e eldeformálódva, megkopva a két fülecske az ajtózáron, jó helyen vannak-e a mikrokapcsolók.
Üdv: Jácint
Szia,
Köszönöm a reagálásokat. Közben szereztem sm-et, és érdekes módon az alábbiakat találtam. Tehát a kapcsolók összehangolása következik.
Ha minden OK, akkor én az izzót és az ajtókapcsolót nézném meg.
Szia !
Bár nem háztartási gépek a szakterületem,de azért van egy olyan elképzelésem hogy az ajtónyitáskor mechanikusan zárlat keletkezik.Az ajtó,különösen az ajtóretesz kapcsoló környezetében vizsgálódnék.
Üdv : Laci
Nem a mikrokapcsolók egyi dőben, vagy épp nem egy időben lévő ki be kapcsolása a gond, hanem valamelyik kapcsoló szimplán szar és punktum!
Ha van kéznél cseréld ki mindet és kész! Utána lehet mazsolázni melyik volt teljesen kuka a 2 vagy 3-ból :)
Pityesz
Szevasz
Te mindent a kukába dobálnál,ezt nem nevezném javitásnak,csak az egyik kapcsoló nemjó,és azt már fentebb leirták hogy meik,általában gyengül a rugalmassága azátbillentő rugónak,és ezért késik az átkapcsolásnál,ha minden kötél szakad ezt a kapcsolót ki is lehet iktatni,ideiglenesen,nekem sosem kellett az egész sort állitgatni elég volt azt az egyet kicserélni.
Értem én Pityesz álláspontját.. Belemarkol a polcon lévő mikrókapcsolókba és "dolgozói" áron megveszi magának, aztán Ő maga haza is postázza önmagának. Hát ezért cseréli csoportban.
Ődv!
Bocs hogy beleszólok,de mindenkinek van igazsága!
1. Megtaláljuk a hibát melyik a hibás alkatrész és azt illik cserélni. Ez OK.
2. A szervizgyakorlatból adódóan a rutin se semmi, mivel hogy ne hozzák vissza a gépet a 2. "ajtóbecsukás" után ezért ha a polcon van, ha nem cserélni illik mindhármat mivel kb azonos kapcsolási számot "éltek meg", ezért rövid időn belül hiba várható amit ingyé kék javítani rekibe. Más példa: A Tecsoba az eltelt idő után 4-5 év őzemóra összes csere, pedig alg 20 nem ment 4-5 ezerből.
Megfontolandó, hogy érdemes a bajnak,gondnak elémenni, hallgatni a rutinosra és ilyenkor nem a polcon lévő alkatrészek száma számít. Végig gondolva:
Én a 200Ft/2db kapcsolót bevállalnám, főleg, ha a kolléga figyelmeztetett rá, hogy azonos elhasználódás alapján tudjuk, hiba várható. Ezért cserél az ember szervizben "jónaknak" látszó alkatrészt.
Joe
Bizony bizony!
Ki lehet egyet is cserélni, volt már, hogy egy döglött meg rövid időn belül, valószínű gyári hibás volt.
De ez olyan kb mint a tv-nél, hú van a tápban egy darab púpos kondi, na a többi maradjon....
És adtunk a szarnak egy pofont!
Pityesz
