Sziasztok!!
Segítséget szeretnék kérni!
A probléma a következő: van egy kiépített 12V-os buborék izzós spotlámpa rendszer és ledes izzó lett véve ,amit csak kiszedem a buborékot és bedugom a ledest (1.5 W) a 4.-5. cserénél el kezdenek fütyülés szerű zúgó hangot adni.
Talán egy fázisjavító ,vagy zavarszűrő kondi kellene ??
Üdv Gyuri!!
Gyuri
Hát én még mindig valami szűrőn gondolkozom a táp és a lámpák közé , mert az összes táp lecserélése elég húzós lenne (van vagy 10-15 db)
http://www.lidl.de/de/livarno-lux-2-led-lampen/p182896
http://www.lidl.de/media/product/0/1/8/2/8/9/6/livarno-lux-2-led-lampen-...
Üdvözöllek Kedves Giddy!
Nekem van egy Tesco-s energiatakarékos 700 ft os izzóm ami sípol.
Íme a fotó róla a márkája nem ugyan az csak a külsöre egyezik meg.
http://www.cfoto.hu/img/uploaded/1600_5400_k_125_w_azaz_625_w_spiral_izzo_img_5469.jpg
Mit lehet vele tenni azon kívül , hogy kidobnám?
Üdv simonsen!
Semmit. ...illetve mégis. Vagy hallgatod tovább vagy tényleg kidobod, ha zavar.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Üdv4
Azért arra kíváncsi volnék, hogy egy ilyen kicsi helyen, mint a G4 LED-es panel, hogyan helyeznek el komolyabb szűrést úgy, hogy a LED-ek ne villogjanak 50 vagy 100Hz-el. Tudom van elektronikus szűrő is, de nem tudom elhinni, hogy itt alkalmaznák.
A bemutatott elektronikus táp nem egy márkás darab és sejtetni engedi, hogy a kimeneten egy gyengén szűrt, nagyfrekisen előállított, egyutasan egyenirányított fesz van. Szerintem a forgatás itt nem sokat segít, különösen akkor, ha a LED-en Greatz van. Elsőre tápcserét javasolnék egy márkásabb, kimondottan LED-hez való elektronikusra, mert az izzóhoz tervezettek védelme nem fog megfelelően működni, esetleg nagyobb feszt is kiadhat, kialakítástól függően.
Szép napot!
Gyuri
Szia! három különböző táppal próbáltam csak a hangja változott kicsit.
Pedig hidd el a táppal lesz gond. Persze én a LED-eket kipróbálnám egy labortáppal, hogy akkor mit produkálnak.
Lehet kapni kimondottan 12V-os LED-hez tápokat.
Szép napot!
Szia.
Milyen átalakítód van?
A mellékletben lévő váltót ad a halogéneknek!
Kettes csoportokba, fordított polaritással cseréld.
Gyuri
Csatolom a táp és az izzó fényképét.
Szia. Mennyi az a LED égő amit szeretnél berakni?
Rakod sorba be, ha fütyül annak már megfordítod a lábait 180-fokkal.
Így mind két félperiódust kihasználod. Nem látok a képen nyitóirányú diódát a világítótestben, de ettől még lehet.
Gyuri
Az izzón lábán nincs polaritás. Sok izzóról van szó úgy kértek meg ,hogy oldjam már meg. Én azért gondoltam zavarszűrőre mert ah kihúzok egyet megváltozik a hangjuk.(4 db.ig csendes aztán egyre hangosabb)
Egy tápon kb 10 izzó van.
Szia Giddy!
Az a probléma, hogy ez a táp, inkább izzószálas (ohm-os) terheléshez készült, míg a LED-es fényforrás, csak a megfelelő nyitófeszültség elérése után jelent terhelést, a táp számára. Tehát, minden periódus váltásnál, keletkezik, egy tranziens, mikor a LED-eken, el kezd folyni az áram, majd pedig, mikor megszűnik, ismét.
Próbálj meg kísérletet tenni, a táp kimenetével sorba kötött induktivitással, mint "passzív PFC". Az értékéről fogalmam sincs, de némi próbálgatással rá lehet közelíteni a helyes értékre.
A tekercs huzalvastagsága a terhelőáramnak tegyen eleget. Bár ez jelen helyzetben nem túl nagy, a vasmag meg valami ferrit legyen, hiszen a táp kapcsoló üzemű, tehát a kimenő áram frekvenciája nem a szokásos 50Hz.
Bontott PC-táp trafóinak, gyűrűs magjainak egy-egy tekercsével kipróbálnám...
Hátha segít?! :)
Üdv Tibi.
Gyuri
Háát köszi mindenkinek úgy látom marad a próbálkozás :)
Viszek egy pár tekercset ,kondit,diódád :)
De köszi a tekercs eszem be se jutott :)
Hello.
![](http://www.lidl.de/media/product/0/1/8/2/8/9/6/livarno-lux-2-led-lampen--7.jpg)
"Egy tápon kb 10 izzó van" ...kevés!
"terhelhetőség: 20W ... 60W" http://www.schonvill.avasweb.eu/?t=164166
Ha így már "tisztább" a kép!:
/ ®Zsugori® linkje alapján./ Meg a topicnyitó is már írt valamit: "Az
izzókpedig 12V AC/DC 1.5W AC/ 1.2W DC"Üdv: uniman
Én inkább egy soros dióda és elkó párosítást próbálnék, sima egyutas egyenirányítással.
Üdv: Jácint
Hello.
Trafó: Feszültség: 230V AC/ 12V DC
LED: AC
Üdv: uniman
Hali.
Igaz, DC-t ad.
Itt meg
És itt
T. Laci
Trafó 230V AC/12V AC!
http://elmarkholding.eu/download/products/414/set5ab.pdf
Üdv: Jácint
Hello Jaca..
OK.
Itt DC ...ott AC...itt meg nem merik elárulni! De ha AC, akkor sem 50 Hz...
Üdv: uniman
Hallo Unimann!
Nem egeszen DC az! __ZAVAROS ügy ez, a trafot nagyitsd ki, s jol lathato rajta (a szöveggel ellentetben),hogy "AC 12V meg 11.5Veff" stb, de a 2 cimke elterö!!...
Kari
Szia uniman!
Azért a gyártó honlapján van remény, hogy normálisan adják meg (onnan van a pdf). De biztps vagyok benne, hogy valamiféle kapcsolóüzemű vagy triakos megoldás.
Üdv: Jácint
Szia. uniman!
Marad a pontos mérés a topik nyitó részéről.
Az általam bemutatottnak 50-KHz a működési frekvenciája.
T. Laci
Ezt pontosíthatnád. A fényforrás sípol? Ha a LED fényforrásod 12V-os, akkor lehet benne U/I konverter, és annak a tekercse sípol. Vidd vissza, vagy szedd szét és öntsd ki valamivel.
Gyuri
Szia igen ezek G4-es 2 tűlábas izzók ,de 4db-nál még nem sípol ahogy rakom be a többit kezdik el és a frekvenciája is változik és egy idő után vibrálni is kezdenek ,mintha valami zavart táplálnának vissza.(12V DC 1.5W )
Gyuri
Végül is a táp 12V 60W AC. Az izzók pedig 12V AC/DC 1.5W AC/ 1.2W DC
A 12V-od DC vagy AC? Ha AC, akkor egyenirányítót és kondenzátort ajánlok, ha DC, akkor csak nagyobb kondik kellenek. Persze figyelj, ha AC12-d van, és egyenirányítod, megnő a fesz.
Üdv: Jácint
A táppal lesz a gond. Próbáld meg cserélni egy próbadarabbal. Hagyjál benne egy eredeti halogént, a többi LED-es. Nem fog sípolni.
Üdv! Kalex
Gyuri
Volt 3 tápom is minddel ezt csinálja csak a hangszín változik
Szerintem az a probléma hogy a 12 V-oos táp kapcsolóüzemü és a lednek is kapcsolóüzemű a tápja, nem szeretik egymást ,próbáld meg egy toroiddal.
Tegyél bele sima trafós tápot!
