Igazából a Rádiótechnikai zsebkönyvben találtam rá képletet, amivel a következők jöttek ki: 1mm CuZ huzalból 8-as fúrószárra 22 menet. Szerintetek reális ? Ami nem volt egyértelmű nekem, hogy a tekercsátmérő alatt mit ért: a külső vagy a huzal középvonalán mért- átmérőt (10 vagy 9 mm) ?
2014, December 23 - 14:40
#1
Mindenkinek köszönöm, így eléggé egyértelmű :)
Itt egy kalkulátor hozzá:
http://www.pronine.ca/coilcal.htm
Hangfalhoz tekercs:
http://www.pronine.ca/multind.htm
Esetleg ha laposat akarsz :-))
http://www.pronine.ca/spiralcoil.htm
Sziasztok. Egy ilyet találtam:
Ez a képletes megoldás csak tájékoztató jellegű, mivel egy tekercs induktivitása nagy mértékben függ a geometriától. Ha megnézel egy olcsó FM rádiót abban a tekercsek szét vannak húzva, így állítják be a pontos értéket, így csökken az induktivitás.
Az általad írt értékek kb 1,5uH-t adnak, de inkább kevesebb lesz a valóságban.
Itt találsz négy képlettel számoló weboldalt:
http://hg9ieg.uw.hu/szamolo/_sz/Lcoil_dlN.html
Üdv,
Oszi
Köszönöm, ez elég korrektnek tűnik... Eszerint a könyvben is elég jó a képlet...
Amúgy QUAD 707 végfokba kell ez, + még egy 4uH is :)
Kedves zgyula!
A 8mm fúró szár az 8mm nem lehet másképpen értelmezni..
Az induktivitás értéke meg szintén.
tekerd meg mérd meg és ennyi ..
üdv! Simonsen!
Szia !
Egy ilyenem van: http://www.miko.com.hk/GW/LCR-814.htm
sajnos ez 0,9 -et mér, ezért kérdeztem rá.
A 8-as fúró a belső átmérőt adja meg, a közép 9, a külső pedig 10mm lesz, ha a huzal 1mm -es... Én a középátmérővel számoltam.
Üdv. Gyula!
Ittellenőrizheted.
T. Laci
ezzel 1,43 jön ki, eszerint jól közeledtem a témához :)
Köszönöm.
